Samsung hang probléma
9 posts / 0 new
pihe
pihe picture
Samsung slim tv-n a Discoveri csatornának abszolút nincs hangja, a többi műsor hibátlan.
Lehet hogy az antennajel azon a csatornán nem egészen korrekt, de másik készülékkel szól.
Valakinek van valami ötlete a probléma megoldására?
kisslz
kisslz picture
A hangnormát és egyéb funkciókat átváltogattam, de nem ez a gond. A sávszél sem okoz gondot mert UHF50 -es csatornán van a műsor. A tipusát kapásból nem tudom a készüléknek, mert nincs nálam, nem hoztam el,de a keskeny hagyományos képcsöves Samsungról van szó.
A gondolatom az volt első blikkre, hogy a hangfokozat mute áramköre tilthatja le a hangot, mert esetleg nem megfelelő a hangvivő. Ezért körülnézten a szervizmenüben is hátha lehet buzerálni a mute érzékenységét, de nem találtam rá lehetőséget. Vagy nincs, vagy nem tudom melyik az.
Ha legközelebb arra járok megnézem a konkrét típust. Arra gondoltam valaki már találkozott ilyen problémával...
Azért az eddigieket is köszi!
BigTom
BigTom picture
Szia kisslz!
Jó lenne legalább egy típusszám, hogy tudjuk, miről is beszélgetünk. Nem?
Kérlek, olvasd el a nagy sárga táblát!
http://elektrotanya.com/?q=node/add/forum/0
BigTom
kisslz
kisslz picture
Tudom, hogy rá van írva a készülék hátuljára hogy "A készülékbe csak szakember nyúlhat!"
De mivel 1981-óta TV javítással keresem a kenyerem, azt gondoltam hogy foglalkozom barátom tv problémájával...
Egyébkent még nem nyúltam bele...
Kisslaci
BigTom
BigTom picture
Kisslz!
Nem volt szándékomban kétségbevonni a szakmai hozzáértésedet.
Ha egy picit továbbolvastál volna annál a résznél, ami téged megfogott:
"FONTOS!
Ha elakadtál a javításban és kérdést teszel fel, kérlek a következők szerint tedd azt:
- Adatok: add meg a készülék pontos típusszáma mellett a chassis(sasszé) azonosítóját is (ha van).
- írd le, hogy eddig mi volt az, amit tettél a hiba elhárítása érdekében: KH keresés, mely egyéb alkatrészeket vizsgáltad/cserélted már stb."
Szakmabeliként bizonyára tisztában vagy vele, hogy az ilyen típusú hibák nem könnyen gyógyíthatók, nyilván ezért is kérsz segítséget. Távolról még nehezebb. Ha segítséget szeretnél kapni, akkor először információt kéne adj.
Én típus/Chassis szám alapján tudok rákeresni a javítási információkra, akár azokra, amiket a gépemen őrzök, akár azokra, amikhez az interneten férek hozzá. Sajnos már én sem vagyok olyan fiatal, hogy mindez fejből menjen és mellette még a készülékek típusszámát is vágjam egy olyan sommás leírás alapján, hogy keskeny képcsöves Samsung.
Köszönöm, ha ezt megérted és akkor továbbra is szívesen segítek. Addig is eprom cserét tudok javasolni.
BigTom
Jantsika
Jantsika picture
Szia ! Nekem egy / nevenincskinai / LCD ha a discoverire kapcsoltam azonnal lefagyott, és csak úgy lehetett elléptetni, ha bekapcsolásnál nyomtam a +P gombot. Engem is érdekelne , hogy a discoverin miért produkálnak hülyeségeket bizonyos tunerek !
mdecsi
mdecsi picture
Remek. Autónál már évek óta hallom, hogy néha lefagy, meg kell állni, gyújtás le, vissza és aztán megint megy tovább. Már vártam, hogy mikor jutunk el odáig, hogy a tévénél is ugyanezt el kell játszani.
Mi lesz a következő, a lélegeztetőgép?
Ez valami hihetetlen, informatikus vagyok, de szégyelem a "fajtámat", hogy nem képes egy olyan szoftvert írni ami hibatűrő és ha már olyan hibát talál, amivel nem tud mit kezdeni, akkor legalább magát újraindítja és nem a felhasználónak kell ilyen szánalmas dolgokat művelnie.
Hogy a témához is hozzászóljak:
Kapcsolj a kérdéses csatornára, aztán:
Menü/Csatorna/Kézi tárolás/Hangr. Itt próbáld meg átállítani, lehet, hogy valaki elnyomta a B/G-t vagy D/K-t. Ezen kívül kapcsolj ki a hangszóró ikonnál mindenféle csudadolgot ilyen turbó hang, meg automata hangerőszabályzás, álsztereó, stb... Néha bekavarnak. Volt már olyan, ha jól emlékszem TV2-n, hogy élő adásnál a sztereó jelet utólag mesterségesen manipulálták, olyan ügyesen, hogy a fáziskésés pont kioltotta az előző hullámot a végeredmény mono tévén az volt, hogy betegen ciripelt. Sztereón persze tökéletes volt. Ha tökéletesnek lehet nevezni egy összemaszatolt polisztirol és aldehid keverékéből előállított sztereóra emlékeztető hangképet...
Jantsika
Jantsika picture
Üdv ! Ne szégyeld magad , mert bizonytalan hardverhez nagyon nehéz jó szoftvert irni . Márpedig én már régen találkoztam jól megtervezett , letesztelt, és jó minőségben legyártott készülékkel .
Az autókról csak annyit ,hogy az egyik haveromnak van egy DAEWO LACETTI 1,4-es autója , négy éves , és néha / egy nap egyszer / amikor leállitja , kiveszi a kulcsot, ugyanúgy megy tovább , úgy kell lefullasztani. Semmi hibakód vagy ilyesmi. Stabil a gép !!! Négyszázért adnak is hozzá másik elektronikát, de semmi garancia arra , hogy négy év múlva nem ugyaolyan szar lessz.
A fenti TV-vel amit lehetett a menüben elkövettem , de a discoverit akkor se szerette . További jó munkát !!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Azt ki tudod deríteni, hogy melyik csatornán kellene jönnie?
Így első ránézésre, valószínűleg a szolgáltatónál generálódik a probléma.
Üdvözlettel:
exGelkás
Ps: itt arra gondolva, hogy a hangolófesz valamelyik extrém also, vagy felső végénél.
