A készüléket áram alá helyezve a készenlét megjön rendesen. Indítva a led el kezd villogni de semmi más nem történik. A Main és a táp közötti csatlakozót lehúzva a háttér megjön, feszek stabilak. A mainbordon a stabok jók.
gondolom valami szoftware probléma lehet. A mainborard cserén kívűl milyen megoldás létezhet még.
Van egy samsung 40A656-os nálam. Sip408A BN4400197A A táp indul, de nincs háttér.. Fel se villan... Kint napon látni, hogy a tv ok, van kép stb.. Látszólag minden ok... PCF is.. Minden jónak tűnik... De fel se villan... Szereztem egy másik tápot.. Persze nem ilyen, csak majdnem.. Az Bn4400199.. UGyan ez, csak az másik kijelzőhöz való. Az enyém 1500V, ez 2100.. Az se indul el alapból, de ha lehúzom a kiscsatit az "inverter felöl", akkor elindul 2-3 mp-re, De nem tudom átverni, hogy menjen.. Az LD-t felhúzom 12V-ra (lamp detect), de akkor is lekapcsol.. A FB-el nem tudom mit kellene csinálni.. 13ohmmal van lehúzva GND-re.. Nem tudok olyan értéket adni neki, hogy ne kapcsoljon ki.. A saját tápon kicseréltem a 2 db LM358-at, s a Jó panelról áttettem az inverter IC-jét (LX1692) és a 74ahc123-at.. De ugyan az, fel se villan.. Lehúzott csatival sem.. Fogalmam sincs, miért.. A Balancer (a kijelzőn lévő panel) panellel szokott gond lenni?? LD magas.. Az FB-n nem tudom minek kellene lennie..
KÖszi
Laci
TISZTELT SZERELÖ URAK SEGITSÉGET KÉREK SCHNEIDER STV 2807 GYEREKZÁR FELOLDÓ KODOT ELÖRE IS KÖSZÖNÖM
My old TV has just broke a day ago, and when i try turning it on, relay is clicking and tv is not starting. I have heard that it probably has magnificying transformer broken.
