Szép estét uraim!
Ismét elakadtam kissé!
Ismét Thomson TV.
A hibajelenség a következő:
-készenlét világít
-bekapcsoláskor a Led vált zöldre, vissza pirosra, ismét zöld, piros.
-aztán pirosan hármat villog háromszor és marad készenlétben
A letöltött doksiban ilyen hibakód nincs.
Mi lehet a baj?
Tibor
Én először fölkondiznám a tápot.
Esetleg a 33-as hibakódból is kiindulhatsz (FOP).
Olvasd át a csatolmányokat is (nálam eddig ezek gyűltek össze).
Fülesmester
Köszönöm a tippeket!
Sajnos a tulajt nem találtam otthon, hogy én is megnézzem a készüléket (még nála van), ezen infókat is csak telefonon kaptam a hibáról.
Határozottan három villanást mondott, de szerintem is inkább 33 lehet.
Holnap délután felkeresem és megnézem személyesen is a hibát!
Tibor
Ugyanezt a hibajelenséget tapasztaltam ennél a típusnál egy E-W hiba javítása során.A sorméretet növeltem szervíz módban, és egy adott ponton lejátszotta az általad leírtakat,de 63-as hibakódot írt ki.A tápegységet "váratlan" többlet terhelés érte.Korábban a tápban több "púpos" elkót is kellett cserélnem.Javaslom,először böngészd át a szekunder körben a C140, C150 környékét,ezek az elkók ennyi év után hajlamosak "növekedni".
irokéz
A forrasztásokat is nézd át, különös tekintettel a tápra és a sorvégfokra.
Fülesmester
A készüléket megnéztem, valóban 33-at villog.
Háromszor zöldre vált, majd pirosra aztán villogja a 33-at.
Szét még nem szedtem, de talán a hét végén belenézek.
El nem hozom, mert akkora mint egy ház.
Tibor
ICC21 sasszi 33-as hibakód jelentése:
Az IV200 HOP IC (TDA9330FLS) védelem bemenete (pin5, FLASH) aktiválódott.
Ennek lehet oka bármelyik megfigyelt jellemző, de a védelmi áramkör hibája is. (Gyakori a komparátorok valamelyikének hibája.)
Elsőként forraszd át az IC lábait.
Ellenőrizd az 5-ös láb feszültségét.
Olvasd el a csatolmányt!
Fülesmester
Szóval most tartok ott, hogy nagyjából meg van a hiba!
Az IV520,IV521 kimeneteit ellenőrizve az IV521/Pin7 volt a rossz!
Ez EW_Prot hiba.
Kivettem az IV521-et.
Készülék elindult.
Az EW korrekció valóban rossz, a kép párna!
A bekapcsolás után pár másodperccel a RL021 elfüstölt, kép volt, csak párna!
Mit nézzek meg alaposan?
(mert már oda járok egy ideje, mivel igen nagy a készülék)
Köszi előre is!
Tibor
Naivitásra vall egy ilyen készülék javítását helyszínen vállalni!
Miért nem olvastad el a csatolmányokat?
(Így hiába töröm magamat, hogy segítsek!)
Ha az RL021 leégett, annak a szivárgó sorcsatoló kondi (CL035) miatt rákerült nagy DC az oka, és szinte biztos, hogy már a TL029 (IRF630) is zárlatos. Ekkor az EW csatoló tekercse (LL029) is melegszik, és menetzárlatossá válhat.
Az előzöekhez kapcsolt (THOMSON ICC21 (37DF640G) soreltérítés hiba.doc) csatolmányban megtalálod a javítását (egy előző topikból kivonatolva).
Fülesmester
hello a szekunder tápot ellenőrizném főleg a sorvéget ,hogy trehelhető-e . A primert mindenképp cserélném.Más a sorvégről visszavezetett impulzus osztója 1n:2,2n.
Lehet, hogy naivitásra vall...de az a nyavalyás készülék nagyobb mint 1 méter képátló, 4:3-as, olyan asztallal egybeszerelt...tudod!
Nincs mivel elhozni.
Nem is nagyon szeretnék már sokáig odajárogatni!
A tulaj meg minden második mondatában azt kérdezi:
-nagy-e a baj
-mennyibe fog ez kerülni?
Tehát nem egyszerű az élet!
Meg hát jó lenne tutira menni, ha már belefogtam!
(de nem is nagyon akartam, épp ezek miatt)
Tibor
Most kerültem gépközelbe, így egy hetes késéssel olvasom a keserveidet az óriás TV-vel.Ugyanezzel a típussal izzadtam néhány hónapja, hasonló hibával.Fülesmester kolléga lényegében minden szükséges információt megadott,talán azóta meg is javítottad...Én/részben/ úgy kerültem meg a helyszíni javítás kellemetlenségeit, hogy kivettem az alaplapot, és saját műhelyemben, kényelmesen kimértem és kicseréltem az összes gyanús, és rossz /IRF630,CL035/ elemet.Előtte természetesen megmértem az IRF630 munkaponti feszültségeit, amik már utaltak a lehetséges hibákra.Kérlek, informálj a fejleményekről.
irokéz
Szia, csatlakozom hozzád ha helyszinen nem megy, akkor panel ki, eltérítőim vannak, ennyi. Üdv.: Imre ( a multkor egy a szekrény tetején tanyázott)
Most jöttek meg hozzá a szükséges cuccok (mondjuk nem is volt túl sok kedvem foglalkozni vele).
Beraktam mindent, a CL033-at kivétel után kapacitás szegénynek mértem (510nF helyett inkább szakadtnak)
raktam újat abból is.
A védelmet direkt nem is raktam vissza (IV521).
Panelt hazavittem (mert én is elhoztam), berakom örülünk... hogy talán jó lesz....de NEM!!!
Indít rendesen aztán kikapcs és 34-et villog, abba sem hagyja!
Hát, most elhoztam ismét, de már nagyon unom, utálom....mi a szar baja lehet most?
Tibor
34 = TDA9330NHF HOP horizontal flyback problem
Nem kap megfelelő sorvisszafutási impulzust a sorvégfokból.
A jelút elemei:
Sortranzisztor kollektor - CL030 - CL039, CL038 - RL040 - BL111 pin16 (PHI2_REF jel) - BV001 pin16 - DV530, DV531 szintfogó diódák - RV501, RV502 - TDA9330 pin13 (HFB)
A kondenzátorokat és a diódákat cserélni kell!
Fülesmester
És köszönöm az összes segítséget Neked és Mindenkinek!
A készülék -végre- készen lett, szépen megyen, mindenki boldog!
Most a baj a BU2525AF volt, a rajz AX-et ír, azt már nem sikerült szerezni, AF-es lett betéve!
Hát...nem ment vele!?
Találtam egy ON-est, használt eredetit, azzal már elindult szépen!
Egyébiránt a fő hibaok a CL033 lelki gyengesége lehetett, csak mikor kivettem a védelmet elszállt pár dolog (TL029, RL021...), aztán ezek cseréje után gond volt a CL033 (510nF), nem kaptam csak 470nF-t, de jó lett vele.
Kellett szervízben kissé összébb venni a sorméretet és máris jó minden!(egyébként a hibatárban voltak a 033,034 kód előtt is bejegyzések -már nem is tudom mik- közvetlen a bedöglése előtti időkben)
A védelmet meg vissza sem raktam (IV521) csak, hogy végre otthagyhattam, mint jó TV-t!
Még egyszer köszönet mindenkinek!
Ezen is túl vagyok, pénz a zsebben (de nem érte meg a sok szaladgálást)
Köszi, köszi, köszi!
Tibor
Azért precízebb munkát vártam volna tőled!
CL033 cseréje két párhuzamos kondival jobb lett volna (pl: 470nF + 47nF)
A védelem végleges kiiktatása pedig tisztességtelen megoldás. Az IV521 kettős komparátor hatástalanításával a soreltérítés, és az EW fokozat meghibásodásának érzékelését is kiktattad.
Legszívesebben azt is letagadnám, hogy egyáltalán segítettem.
Persze a balhé (és a bevétel is) a Tied.
Fülesmester
Most jól beiedtem!
Vissza akarom rakni, vissza akarom rakni....!!!
Csak addig még nem tudtam, hogy megy-e majd a készülék direkt nem raktam vissza.
Aztán mikor már végső elkeseredésemben (mert előző próbára dobta a 34-et) kicseréltem ezt-azt (többek között az éppen két kondiból beépítettet is egy 470nF-ra akkor már elindult a készülék....meg addigra megjöttek ott a rokonok is...nagy nappali, 3 kisgyerek lökött-ejtett-vert le mindig valamit...én meg majd besz..tam a koppanásoktól!
Hát így nem lehetett...smd...nem túl könnyű azt olyan 50cm magasságban beforrasztani egy félhomályos, gyerekvisítással teli nappaliban (ahol egyébként az egyik anyuka a -gyerekekkel játszván, térdelve- folyamatosan felém pucsított)
Szóval az IV521-et odaadtam, ígéretet tettem a majdani berakására...remélem az az anyuka is ott lesz...akkor biztosan be is rakom...:)
Tehát nem vagyok azért annyira zsivány, trehány tényleg vissza fogom tenni pár nap múlva.
(addig talán nem ég le a ház sem ...ez azért nem Colorstar)
Tibor
Szia Tibor!
".remélem az az anyuka is ott lesz...akkor biztosan be is rakom."
Azért a védelemről ott se feledkezz meg! :oke: :rohog:
Üdv: Laci
Hát igen...ott már nem merném kiiktatni a 'védelmet', tekintve, hogy ezt már idehaza kétszer megtettem, meg az is lehet, hogy már máshol is.... csak a fejleményekről nem tudok...egyenlőre!
Tibor
ŰDV !
És ez megint előre kitervelt"biztosan be is rakom..." .
Alakul! :rohog:
Na azért! Rontom-bontom! :rohog: :beer:
Már én is jártam úgy egy kiszállós munkánál, még a csöves időszakban, hogy egyik kezemmel a gyermeket kellett távol tartani a TV-től, a másikkal a kutyát, és miközben a fogam közé szorított pákával próbáltam forrasztani, a nagyi letolt, hogy miért nem válaszolok arra, amit ő mesélt nekem.
Nehéz a műszerészek élete! :izom: :szetver:
Fülesmester
Na, szóval van ez így azért!
Mégis a legjobb a megszokott környezetben csinálni az ilyen melót, de hát ugye 'ekkora dögnél' ez nem kivitelezhető egyszerűen!
Tibor
Áprilisi fejlesztési javaslatom:
1db platós TGK beszerzése, és két rakodómunkás fölvétele alkalmazottként.
Valamint a számítógépet jelszóval levédeni, hogy a feleséged ne olvashassa, hogy a védelem kiiktatását nem csak a hazai környezetben végzed.:rohog:
Fülesmester
ŰDV !
Remélem a zasszony nem olvassa a hozzászólásokat, mert akkor neked kell majd védelem a f....
:rohog:
A gép és a F...m is védve vagyon!
A zaszony meg csak hadd olvasson ezt-azt, ezt a felhasználónevet nem ismeri.
Egyébként nem szándékozom az ilyen készülékeket többé javítani.
A védelem ügyében már beszéltem is a tulajjal meg is engedte, hogy holnap berakjam!
Sajnos Ő nem lesz otthon(dolgozik), de a felesége vár hogy végre berakjam :)
És mindenkinek jó legyen, mindenki megnyugodhasson végre!
Majd jelzem az 'eredményt'!
Tibor
Csak nehogy a védelem visszarakásakor valami bibi üssön be. Nem lehet tudni.
Ezért jó ezeket otthon javítani, mármint a műhelyben.Lehet járatni, és az a tulaj felesége is jöhet érdeklődni. ;)
A tulaj asszonykájára meg vigyázzni,nehogy túlzásba vigye a védelemi helyzetet. :hmmm:
Üdv:Sándor
"A védelmet meg vissza sem raktam (IV521) csak, hogy végre otthagyhattam, mint jó TV-t!"
Majd figyeljük este a Híradóban, hol volt a legújabb lakástűz... :jajj:
Üdv: Laci
ŰDV !
"A védelmet direkt nem is raktam vissza (IV521).
És ez előre kiterveltnek fog számitani! :rohog:
