AVEST TV DUMPOK
TV - EPROM
14.6 KB
EPROM
Looking for similar avest manual?
    AVEST TV
AKIRA LED-B28HU40F nem indul
Jó Napot Kedves Kollégák! Nem fűzök nagy reményt,de... Indításkor a stby led zöldre vált.Lekapcsolni készenlétbe nem lehet.Melegítésre-hűtésre nem reagált.Random,pár perc,félóra,fél "nap" után elindul utána kikapcsolásig hibátlan.Volt eddig. Hőléggel jól rámelegítettem a procira azóta nem indul,csak a led vált zöldre. Tápfeszek megvannak nem szűretlenek. Flash-t töröltem újraírtam a saját szoftverrel bár sejtettem, hogy nem segít. Alaplap: CV9202H-A39(egypaneles kínai), kijelző: V400HJ6-PE1, flash: Winbond 25Q32FVS1G. Javít(ott) garanciában valaki ilyen csodát? Köszönöm,üdv,kovi,
LG 42LC51-ZA lcd tv tápjavítás után se indul
Tiszteletem! Ismerősöm hozta a fent említett tv-t hogy nem lehet bekapcsolni. Hálózati áramra kapcsolva az előlapi led pirosan világít power gombra kialszik. Más életjelet nem adott. Szétborítottam,tápban több púpos kondi,mérés nélkül cseréltem(C215,C202,C508,C511,C507,510,C506,C218,C217,C226,C210,C221,C222,C206,C208). Reméltem megúszom ennyivel,sajnos nem. A jelenség majdnem ugyanaz csak most már a power gombra sem reagál. Egyszer sikerült úgy bekapcsolnom hogy nyomtam a power gombot és úgy adtam rá a hálózati feszt. Háttér világítás ment de mást nem tudtam ellenőrizni mert az elején feküdt. Feszültségeket mértem 400V,19V,12V,9V,6,5V,5V,2db 3,3V,2db 1,8V megvan. Viszont 3,4V nincs! Vajon azért nincs mert nem kapcsol be a tv vagy azért nem kapcsol be mert nincs meg ez a táp??? Amit még megfigyeltem van 1 kétszínű led ami zölden világít(fényképen látszik) a leírt állapotban. Viszont néha úgy indul el a táp hogy ez a led piros! Akkor csak az 5V van meg,313V-ot mérek a 400V helyén és 3,3 és 1,8V-ot a két fesszabon. A másik kettőn semmit,gondolom tilt a táp. De ebbe az állapotba reagál a power gombra,kialszik az előlapi piros led,más nem változik. Várom az ötleteket. Köszönöm! Üdv.
Sony KDL-32BX320 LCD TV Standby hiba...nem mindig inul el!
A fent nevezett TV vel küzdők...érdekes hiba jelenség van.
Ha ki van húzva a konnektorból a TV és bedugom utána be lehet kapcsolni.  Ha így megy 5-6 perc után kikapcsolom akkor a piros standby led világit de nem lehet bekapcsolni nem indul el...kíhuzom várok vele pár percet....visszadugom és máris be lehet kapcsolni ..utána már bármeddig működik..
Standby 3,3V megvan ilyenkor és a 3,2V power on feszültség is...de mégsem índul be a tápja..
Valakinek valami ötlete?
SAMSUNG CK5051A ch: P68SA elhangolódik ( megoldva )
Sziasztok ! A fenti készülékhez kérek segítséget. Csatorna váltásnál kb. 5 másodpercig jó a kép majd elhangolódik. A tuneren a hangolófeszültség kb. 0,5 V-ot elmászik. A zéneren mérve a 33 V stabil és szűrt. A PCA 84C 1-es lábán szkóppal nem látszik változás, egyenfeszültség szintje azonban kb. 0,3 V-ot csökken. Köszönöm
