Ma hozták azzal a hibával, hogy fehér kép van rajta. Most beüzemelés közben derült ki, hogy csíkos és egy lekerekített keretben van a kép, fényképet is teszek fel ide. A main száma: TP.S506.PB801, a kijelző típusa: CN32TU726, elektronikája HV320WHB-N80, Ez lehet szoftver hiba?
2021, November 7 - 15:07
#1
Most szereztem, egy új panelt a kijelzőhöz, de ezt hogyan lehet kicserélni, mert a panelen csak a bekötési rész van meg. A kijelzőn a szalag kábelek vannak ami össze van kötve a lappal, ezt kellene megbontani, és a másik lappal összekötni. Valaki cserélt már így lapot kijelzőn?
You voted ‘up’
Az elektronikában-HV320WHB-N80, milyen fet van benne, a felírata- A05 smd, vagy rajzot lehet erről a részről szerezni! Most ezt a kijelző elektronikát honnan lehet szerezni, vagy kijelzőt kellene szerezni?
You voted ‘up’
Szia,
Ez nem szoftvare hiba.
You voted ‘up’
update, kicsit bővebben: Bár a kijelző típusát nem írtad, itt vélhetően nincs külön t-con modul. Ellenőrizni kellene a kijelző panelján a feszültségeket és végig mérni, nincs-e valamely chip kondi zárlatban. (ilyesmi képet az szokott produkálni)
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Szia, leírtam a kijelző számát, igaz csak az első sorát, de holnap lefényképezem, és nincs külön T-con a tvében.
You voted ‘up’
Rendben bocs, ha az a kijelző szám, nem is szóltam semmit...
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Rámertem a kijelző panelra, 2,5V 3,5V 6V 12V ezek a feszültségek vannak rajta, de itt is kellene 20V fölötti fesznek lennie?
You voted ‘up’
Igen, a VGH feszültség 20V fölött van.
You voted ‘up’
A kijelző elektronikája: HV320WHB-N80, most találtam feszültség leírást hozzá, de a következő feszek hiányoznak: VGH 32V, Von 26V, GREFF 16V, valamelyik tranzisztor lehet hibás?
You voted ‘up’
Nem.
Üdv, Z.
You voted ‘up’
