SENCOR SLE3214M4 Csíkos, keretes kép van a tvén, a kijelző a HV320WHB-N80-as elektronikával, ezt lehet szerezni?
10 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ma hozták azzal a hibával, hogy fehér kép van rajta. Most beüzemelés közben derült ki, hogy csíkos és egy lekerekített keretben van a kép, fényképet is teszek fel ide. A main száma: TP.S506.PB801, a kijelző típusa: CN32TU726, elektronikája HV320WHB-N80, Ez lehet szoftver hiba?
Pásztor
Pásztor picture
Az elektronikában-HV320WHB-N80, milyen fet van benne, a felírata- A05 smd, vagy rajzot lehet erről a részről szerezni! Most ezt a kijelző elektronikát honnan lehet szerezni, vagy kijelzőt kellene szerezni?
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Ez nem szoftvare hiba.
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
update, kicsit bővebben: Bár a kijelző típusát nem írtad, itt vélhetően nincs külön t-con modul. Ellenőrizni kellene a kijelző panelján a feszültségeket és végig mérni, nincs-e valamely chip kondi zárlatban. (ilyesmi képet az szokott produkálni)
Üdv, Z.
Vote up!
You voted ‘up’
Pásztor
Pásztor picture
Szia, leírtam a kijelző számát, igaz csak az első sorát, de holnap lefényképezem, és nincs külön T-con a tvében.
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Rendben bocs, ha az a kijelző szám, nem is szóltam semmit...
Üdv, Z.
Vote up!
You voted ‘up’
Pásztor
Pásztor picture
Rámertem a kijelző panelra, 2,5V 3,5V 6V 12V ezek a feszültségek vannak rajta, de itt is kellene 20V fölötti fesznek lennie?
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
Igen, a VGH feszültség 20V fölött van.
Vote up!
You voted ‘up’
Pásztor
Pásztor picture
A kijelző elektronikája: HV320WHB-N80, most találtam feszültség leírást hozzá, de a következő feszek hiányoznak: VGH 32V, Von 26V, GREFF 16V, valamelyik tranzisztor lehet hibás?
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35 picture
Nem.
Üdv, Z.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
