AWV RADIOTRONICS 46-05 RF-POWER TUBES 1946 CATALOG
DATASHEET - OTHER
2.4 MB
DATASHEET
Looking for similar awv manual?
AWV RADIOTRONICS 46-05 RF-POWER TUBES 1946 CATALOG service manual (1st page)
Preview of AWV RADIOTRONICS 46-05 RF-POWER TUBES 1946 CATALOG [1st page]
AWV RADIOTRONICS 46-05 RF-POWER TUBES 1946 CATALOG service manual (2nd page)
Preview of AWV RADIOTRONICS 46-05 RF-POWER TUBES 1946 CATALOG [2nd page]
    AWV TUBES 4605 RFPOWER 1946 CATALOG 46 05 RF POWER 46-05 RF-POWER
LAMPART LB-50 zárt égésterű gázkonvektor-hoz hasonló begyújtása
Üdv mindenkinek! Apósomnál van egy ehhez nagyon hasonló, régi LAMPART LB-50 zárt égésterű gázkonvektor, vagy ahhoz hasonló. A begyújtásával vannak, voltak is gondok. Ebben kérek segítséget. Már tavaly is elég nehezen lehetett begyújtani, pedig szikrát adott. Sokára, sok próbálkozásra akkor még sikerült. A múlt héten megint nem gyújtott, ki lett hívva egy szerelő, aki szét sem szedte, hogy ki kell cserélni az egészet.... Én szétszedtem a gyújtó láng részét. / A fő egység hibátlan / Valami gond lehet a porcelános "szikraközzel" is, mert volt, hogy adott szikrát, volt, hogy nem, vagy nem ott, ahol kellett volna, meg kormos is volt. Nem tudtam vele begyújtani, de kellett már fűteni, ezért meggyújtottam a gyújtó lángot egy gyufával, visszaszereltem, most működik. Feltűnt, hogy a gyújtóláng -szerintem- nagyobb, mint kellene. / biztosan valaki már megpiszkálta a fúvókát / Vettem egy újat ez helyett, amit a mellékelt képen mutatok meg. Ennél a gyújtó kicsit hosszabb, mint ide kellene. Ahol vettem, azt mondták, hogy le kell csípni belőle, de nem tudta, hogy mekkorát? Kérdezem, hogy mekkora szikraközt kell hagynom, hány mm-t? A réginél talán 4-6mm van, / ezt emlékezetből írom / de az sem biztos, hogy jól van beállítva, mert nehezen gyújtott már régebben is. Belegondolva az is lehet a probléma?????, hogy nagyobb a gyújtó láng, tehát a gyorsabban kijövő gáz "eloltja, elfújja a szikrát", ill. nem tud ezért begyújtani. Köszönöm. Üdv: formasu
8 lábú ismeretlen pwm táp ic beazonosítása
Sziasztok ! Egy kapcsolóüzemű tápban van egy SMD ic, amelyről le van csiszolva a tipusa. Kirajzoltam az áramkört és az ic bekötése részben kiderült: 1: GND 2: regulation input 3: nincs bekötve 4: 24k a testponthoz 5: ? 6: current sense 7: +Ucc 8: Gate drive out Ha valakinek ez alapján beugrik valami, kérem ossza meg velem. Köszönöm :)
Aggregátor, de milyen? (Megoldódott)
Sziasztok! Úgy tűnik külső munkákhoz hamarosan szükségem lesz egy nagyobb teljesítményű áramfejlesztőre. A használhatóságukat és minőségüket tekintve szeretném kikérni a véleményeteket, mert ilyen tapasztalat hiányában tanácstalan vagyok Talán ha leírom milyen követelményeknek kellene megfelelni neki, akkor jobban tudtok ötletet adni. A legfontosabb, 50 ezer alatt legyen az ára. Esetenként pár órát folyamatosan működtetni kellene neki egy 2,2 kW-os (lehetőleg 3 fázisú) villanymotort. Ugyancsak esetenként (és nem egyszerre) menne róla egy nagyflex, illetve egy régebbi 100A-os hegesztőtrafó. (A többi fogyasztót nem részletezem, mert az elenyésző.) Tudom, hogy ebben az árkategóriában kínai csodagépeket lehet kapni, de talán azok sem mind egyformák. Biztos vannak közöttük jobb-rosszabb "márkanevek". Több pénzt felesleges lenne belefektetnem, mert a kihasználtsága csak kb évi 20 nap, összesen 100-120 óra lenne.(Mielőtt valaki felvetné, a kölcsönzés nem megoldható, tehát vennem kell újat, használtat vagy javíthatót.) Köszönettel várom a hozzászólásaitokat. Üdv: Laci
Makrai töltő SMD MS10 83A-dióda helyettesítése?Elvitték!
Sziasztok! A fent említett dióda helyettesítését szeretném megtudni, mert nem találtam róla semmi infót. SM10 83A ennyi van ráírva, kicsit nagyobb darabb Kb: 7*8mm, ha valaki tudna segíteni, nagyon megköszönném.
