Ma kaptam egy feldatot hogy egy centrifugát Hajdút " új " lassbb járásra kéne bírni. Ha jól emlékszem ezek a motorok nem fordulat szabályozhatók. Talán ha a hálózati frekit változtatnánk azt követné. Na de az nem egyszerű. Nem kell konkrét fordulatszám csak lassabb mert zöldséget szárítanának vele.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
Éppen szervizelek egy retró dupla cd-lejátszót (Stage-Line CD-250DJ), a benne lévő lézerfej SONY KSS-213C típusú.
Na csak annyit szeretnék kérdezni hogy mi a különbség az alábbiak között:
KSS-213B
KSS-213C
KSS-213D
KSS-213E
KSS-213F
KSS-213R
KSS-213V
Érdemes-e a C-s helyett mást belerakni, lesz-e különbség?
Előre is köszi a választ.
Tegnap bejött egy kapuvezérlő elektronika, azzal a hibával hogy meglocsolták.
Ami most nem működik.
A mérések és a szemre vetelezés során egy tranzisztor teljesen ki van égve, e miatt az egyik végállás kapcsolót nem érzékeli.
Sajnos nem tudom azonosítani az alkatrészt.
Az alkatrész maradványokat kiforrasztottam.
Gyanúm szerint valami PNP tranzisztor lehetett
Jelolese: Y2
Ebben kérném a kollégák segítségét.
Képeket készítettem s mellékeltek.
Köszönettel István!
Javításra került hozzám ez a fitness gép. Első körben az elektronikát javítottam. Egy vezérelt DC-DC konverter állítja elő a DC motor működéséhez szükséges feszültséget. (Zárlatos volt az egyik kapcsoló FET és a meghajtó IC is megsínylette a zárlatot). A javítás után kezelő panelről minden vezérelhető, indulás, leállítás, sebesség, azaz fordulatszám, mely arányos a motorra kerülő DC feszültséggel. Izzót kötve a kimenetre jól követhető a feszültség változás, azaz izzó fényereje. Rákötve a motort viszont nem indul el csak akkor, ha kicsit megforgatom a motor tengelyt. (Olyan mikor a hagyományos motornál az indító kondi gyenge vagy szakadt) A motor típusa: MY8316P6, egyenfeszültségű motor, 180V a ráírt üzemi feszültség. Maximális feszültség rákapcsolásakor sem indul el magától, csak ha berúgom. Az állórész két állandó mágnes, a forgórész úgy néz ki, mint a váltóáramú motoroknál a forgórész. A szénkefék rendben vannak. Kérdésem hogy miért nem idul el magátol a motor. Állítólag a szakszervizben motor cserét mondtak. Mi indítja el ezt a DC motort? Értékes hozzászólásokat várok tőletek.
László
A motor így néz ki:
https://es.wallapop.com/item/motor-my8316p6-898560267
Sima DC tápegységről vezérelve sem indul el. Itt is csak akkor, ha kézzel megforgatom.
