Javításra került hozzám ez a fitness gép. Első körben az elektronikát javítottam. Egy vezérelt DC-DC konverter állítja elő a DC motor működéséhez szükséges feszültséget. (Zárlatos volt az egyik kapcsoló FET és a meghajtó IC is megsínylette a zárlatot). A javítás után kezelő panelről minden vezérelhető, indulás, leállítás, sebesség, azaz fordulatszám, mely arányos a motorra kerülő DC feszültséggel. Izzót kötve a kimenetre jól követhető a feszültség változás, azaz izzó fényereje. Rákötve a motort viszont nem indul el csak akkor, ha kicsit megforgatom a motor tengelyt. (Olyan mikor a hagyományos motornál az indító kondi gyenge vagy szakadt) A motor típusa: MY8316P6, egyenfeszültségű motor, 180V a ráírt üzemi feszültség. Maximális feszültség rákapcsolásakor sem indul el magától, csak ha berúgom. Az állórész két állandó mágnes, a forgórész úgy néz ki, mint a váltóáramú motoroknál a forgórész. A szénkefék rendben vannak. Kérdésem hogy miért nem idul el magátol a motor. Állítólag a szakszervizben motor cserét mondtak. Mi indítja el ezt a DC motort? Értékes hozzászólásokat várok tőletek.
László
A motor így néz ki:
https://es.wallapop.com/item/motor-my8316p6-898560267
Sima DC tápegységről vezérelve sem indul el. Itt is csak akkor, ha kézzel megforgatom.
2024, April 12 - 12:59
#1
Valamiért, valamitől nem szorul?
Kézzel megforgatva könnyen forog?
Volt nálam egyszer egy hasonló motor, bár az futópadé volt, de azokban is hasonló, mondhatni ugyanez a motor van.
Nos az is hasonlót produkált, volt hogy, elindult, volt, hogy nem, vagy akadozva ment.
Szétszedtem, a belseje tele volt műanyag forgáccsal.
Megmelegedett megolvadt a belsejében a műanyag ami útba volt ledarálta, nem égett le, de valószínű menetzárlatos lett.
Kitakarítás után könnyen indult, viszont kis fordulaton nem volt benne erő, könnyen le lehetett fogni, nagyobb fordulaton huzamosabb ideig is, komolyabb melegedés nélkül működött.
Mechanikusan teljesen rendben van, nem szorul, csapágyak rendben. Kefék megtisztítva, beszabályozva. Kézzel könnyen fordítható. Terhelés nélkül sem indul. Mivel a motor nemigen található, ezért egy köztes megoldás fog születni. Amikor az indító feszültségen túl, (65V, ez a legkisebb fordulathoz tartozó feszültség) kap egy közel 200V-os impulzust, (300V a puffer feszültség) akkor beindul és rendben működik. Ezért készül egy kis időzítő, mely 1-2 másodpercig a névleges feszültséget kapcsol a motorra (180V). A lejárat után visszaáll a beállított sebességre és onnantól kezdve a normálisan működik és szabályozható.
Igaza lesz a kollégának, gyenge a mágnes.
szia: kérdezd meg őket felmágnesezés ügyben
Régen több mindent vittem a Fertő utcába mágnesezni
http://www.borsmagnet.hu/magnes-alnico.html
szia. elgyengült a mágnes
Szia.
Vagy csapágyas és alaphelyzetben nekirántja a mágnes a forgórészt az állórésznek. Vagy nem, de az biztos.
Ha megforgatod kézzel könnyen forog?
