A házzal együtt kaptunk a napellenző rolót, melynek a vezérlése valamiért nem kezeli a szélkerék jelét, így nem húzza be a napellenzőt erős szél esetén.
Sehol nem találok semmilyen azonosítót a panelon, hátha valaki találkozott már ilyennel, és valamilyen Service Manual lesz valahol hozzá. Ezen kívül működik (az is lehet, hogy a szélkerék nem ad jelet - azt is le kellene valahogy tesztelni)
Azt sem tudom, hogy egy fix érték felett azonnal behúzná, vagy csak tartós magas szél esetén húzza be a rolót, mindenesetre hajszárítóval fújva a szélkereket nem történik semmi.
Kiengedés / visszahúzás működik, bár a végállásokat lehetne finomhangolni, de azt sem tudom, hogy ezt a csőmotoron, vagy az elektronikán lehet e állítani.
Köszi mindenkinek előre is!!
Üdv. Mindenkinek!
Van egy DREAMBOX 800 pvr clon boxom(sim2) valaki rátett egy nem rá való szoftot.
Ezt írja ki:Error1 No ca fund.
Mit lehetne vele kezdeni?
Esetleg J-tag? Csak az a baj,hogy erről a tipusról sehol nem találtam j-tag leírást. Kellene valami segítség. SOS!
üdv.
Sziasztok! A probléma ott kezdődött, hogy lefrissítettem egy nem hivatalos szoftverrel usb porton keresztül. Frissítés után a bootlogóig eljut, és jön egy hibaüzenet, hogy a szoftver nem felel meg a hardvernek. Van CH341A programozóm, és tudom írni-olvasni a flasht. A baj az, hogy akármelyik verziót írom bele, lehet az hivatalos vagy nem, ennek teljesen mindegy. Próbáltam soros porton is, de a helyzet változatlan. A beírt tartalom visszaolvasva megegyezik. Ami aggaszt, hogy a képen látható hibaüzenetben, van az a halom nulla. Már áttúrtam a netet, és többen küzdenek hasonló hibával, viszont ott leginkább a soros port okoz gondot nekik. Viszont ott senkinél nincs az a sok nulla a hibaüzenetbe. Lehet, hogy a hardver lett hibás? És pont akkor, amikor próbáltam frissíteni? Furcsa ez nekem. Már napok óta küzdök vele. Lassan ott tartok, hogy veszek másikat, de még gondoltam megpróbálom itt, hátha tud valaki segíteni. Köszönöm előre is!
A csatolt képen látszik egy DIP18 tokban lévő 18 lábú feltehetően PWM szabályozó IC. A típusa ismeretlen.
A rajzból tippek kellenének, hogy melyik IC lehet ez.
