Fiam kapott egy ilyen kütyüt, a nagybátyjától. Magyar nyelv nincs benne, amcsi supportnál nincs firmware, a magyar meg nem is hallott róla. A google most nem a barátom. Még annyi hogy a pc sem látja(eszközkezelőben sem jelenik meg), és nem sima mini usb csatija van nehogy ki tudjam próbálni másik kábellel. Valakinek ötlete?
A napokban, az egyik ismerősöm vett egy számítógépet.Van egy olyan problémája amit még nem tapasztaltam semelyik típuson.A PC-t elindítva rendben beindul,de ha nyomok egy jobb klikket az egéren akkor a hangszóróból erős kerregés hallatszik.Az enter lenyomása után minden renden megy tovább. A gépet újra húztam minden új (illesztő progik rendben).Nálam a gép kifogástalanul működik de ha a saját hang berendezését használjuk akkor ugyan úgy kerreg. Asrok alaplap Realtek driverek.Tud e valamelyikőtök segíteni?.Előre is köszi. Üdv belfi!
Szevasztok!
Tavaly júniusban vettem ezt a 7"-os tabletet, éppen hogy csak lejárt a garancia ideje, és máris bedöglött az akku benne.
Azzal kezdődött, hogy amikor fel volt téve töltésre, hiába volt fent hosszabb ideig, akár egy egész éjszakán keresztül is, nem volt hajlandó feltöltődni, csak kis mértékben, és 5-10 perc üzem után jelezte az alacsony töltöttségi szintet, és ki is kapcsolt.
A töltőjét leellenőriztem műterheléssel multiméterrel, szkóppal. 0-1A-ig stabilan tartotta az 5 V-ot, nagyobb árammal nem próbálkoztam.
Kioperáltam belőle az akkut, beszéltem a számítástechnikai boltossal, megígérte, hogy megpróbál beszerezni hozzá új akkut. Még azt is mondta, hogy ez a rövid akku élettartam nem egyedi eset, több hasonló korabeli tabletnek is bedöglött az akkuja.
Az a kérdésem a hozzáértő kollégák felé, hogy akku nélkül működtethető-e csak a saját 5V-os töltőjéről?
Mert, ha működtethető, akkor lehetne használni egy ilyenről is:
Power Bank 20.000 mAh hordozhatő külső powerbank akkumulátor.
Igaz, akkor az már a használhatóság szempontjából nem lenne az igazi, mert a tokjára rá kellene valahogyan applikálni a Power Bankot.
Így most nem merem a töltőjéről megtáplálva bekapcsolni, nehogy a tablet része is tönkremenjen.
Nem jöttem rá a működésének a logikájára, a töltője 5V-os, az akku 2 vezetékes, 3.7V-os, és állítólag rajta van a töltő áramkör is.
A beazonosításáról nem sokat tudok mondani, a számlán ez áll:
Tablet PC ALCOR D714I 4GB 7".
Az akkuról készítettem képeket (külső mérete: 70x100; lv:3.2):
http://kepfeltoltes.hu/151021/Akku_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/151021/Akku_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Megtisztelő figyelmeteket előre is köszönöm.
Üdv.: Pista.
Kiegészítés.
Elnézést kérek, ha esetleg megkésve írok, ugyanis tegnap a topik nyitását követően az a csúfság esett meg velem, hogy a nap további részét vízszintes helyzetben kellett eltöltenem, és lehet, hogy ez a mai napon sem lesz másként. A gutaütés már kerülget emiatt.
Van nálam a fent említett notebook, mely nem reagál semmilyen billentyű leütésre, valamint ha a touchpad rá van dugva az alaplapra, akkor el sem indul. Van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata? A billentyűzetvezérlő egy ENE KB3910-es IC. Létezik, hogy csak ez a része ment tönkre az IC-nek, mivel szerintem a billentyűzet egyébként jónak tűnik, de ez vezérli a BIOS-t a touchpad-ot is, meg még sok más dolgot is. A bootolás viszont rendben elindul, ha touchpad nincs bekötve.
Ötlete valakinek?
