Van egy Sky Hawk márkájú (tucat felépítésű) atx tápom, amikor hozzám került az volt a problémája, hogy az egyik primer oldali puffer kondenzátor teljesen hulla volt, kicseréltem mind a kettőt és jó lett a táp, visszaépítettem a gépbe, de kb 2 hónapnyi használat után újra elkezdett rakoncátlankodni a gép, újra szétszedtem a tápot és megint fel púposodott az egyik primer kondenzátor -igaz, hogy már használt kondenzátort tettem bele, de azért ez több mint gyanús, nem szoktak ezek így hullani. Nincs aktív PFC a tápban, amire én gyanakodtam az a hálózati egyenirányító, de mérve nem tűnik rossznak egyik dióda sem. Találkozott már valaki ilyen problémával?
Tudom ,nem mai darab,de autódiagnosztikára bevállt.Sajna mostanában azt csinálja ,hogy induláskor az lcd-n csak függőleges csíkok látszanak.Külső monitoron normális a bootolás. A jelenség független a nyitott kijelző helyzetétől. Ha mégis sok próbálkozás után sikerül elindítani,általában normálisan újraindul.Úgy tűnik ,hogy a jelenség tartós kikapcsolás után következik be.Megköszönném ,ha valaki segítene a hiba feltárásában ,vagy ha van ilyen tapasztalata megosztaná velem. Köszike...
Használt piacon beszereztem egy kis kütyüt. Ez egy foto-negatív és diafilm scanner.
https://www.ebay.co.uk/itm/256422089506?itmmeta=01HRP48Z3HTPTN6Z80AQJY9FC7&hash=item3bb3f29322:g:vSoAAOSwI35l2GH8&itmprp=enc%3AAQAIAAAA4H14WDgO5uh%2BYWRw9%2BIW%2BQfm7PnfjFsPlHzZQX0dK%2BIYkH68tfQPsi6mJu3qJUPNLd%2FQpiHyn2Hnk1z6R9JQcRXP9KtdkNnwJet8kp1MYcA4CnX5Wq7qeUcBPLsxc700fwmW5OqhYL3Iv7duPae1ffnGmlOg7EL3vqSnz2PQK%2B0G0qv%2Fhu9rSsCvHucOq%2BcUtAfwmVmtagZvrB8Ceq8WgRAszNynfVqPSaml8lEchp4mFl2dcxbL4rE3IHkNGkOz8ujbo223AOaMmYu0pWA4aqtq00ULVhq8jEUal4qae6MN%7Ctkp%3ABk9SR-7xo8TFYw
Sajnos a gép nem talál hozzá drivert. Win10 64 bit. Olvastam olyat is, hogy csak 32 bites drivere van.
Tudnátok segíteni?
USB\VID_05A9&PID_1550&REV_0100
Egy HP 625-ös notival lenne gondom! A hibajelenség:
Ha rádugom a töltőt akku nélkül, a töltő csati mellett világít a fehér LED!
Ha töltő nélkül beleteszem az akkut, akkor is világít a fehér LED!
Semmilyen egyéb LED nem világít és semmi sem indul a gépben!
Egyik esetben sem kapcsol be! Méregettem már, én eddig egy DC-DC konverterre tippelek, ami a DC tápcsati mellett van az alaplapon, és közvetlenül a CPU hűtő hőcsöve alatt. A hűtője totál el volt dugulva, tehát a hő nem tudott távozni a gépből, és feltételezem, hogy a hűtő túlmelegítette a DC-DC konverter chipet. Hő okozta elszíneződés is látszik a tetején, de azért leolvasható maradt a típusa, és több ilyen is található az alaplapon.
TPCA 8036-H típusú chip van benne, ebay-en láttam, hogy lehet kapni!
DC-DC
Elképzelhető, hogy tényleg ez a hiba, illetve mennyi esélye van, hogy más nem károsodott?
