szervusz
windows7
skype
hol található a shared xml file
jonapot!
keresek video driver progit ehhez a géphez,xp alá.
neomagicgraph256av video kari van benne.
neten fizetöset találtam hozzá. email : sati76@citromail.hu
elöre is köszönöm!
Sziasztok! Ehhez a programhoz kérnék segítséget. Letöltöttem és megépítettem hozzá a képen látható áramkört de hiába kapcsolom össze a géppel semmi nem történik. A kapcsolást egy null-modem kábellel kötöttem össze, tudna valaki segíteni mi lehet a hiba? Vagy ez túl egyszerű ahhoz hogy működjön?
Egy érdekes jelenséget tapasztaltam, amit megosztanék veletek is, illetve várok tippeket a megoldáshoz.
Egy ismerősöm ASUS F5R tip. notebookja egyszer csak iszonyúan felmelegedett, a billentyűzetet fentről alig lehetett megfogni.
A gép menet közben egyszer csak kikapcsolt (gondolom valami védelmi mechanizmus).
Szétszedtem, gondoltam a proci hűtéssel van valami gond (por, ventilátor). A proci hűtő nem volt vészesen eltömődve, a ventilátor meg szépen ment a hőmérséklet függvényében.
Ami viszont feltűnt, hogy az alapi chipen nincs semmilyen hűtőborda. Az melegedett.
Kérdésem, hogy gyárilag nem szerelnek hűtőt vajon az alaplapi chipre (elég az alján a chip felett egy kis szellőző nyílás), vagy csak "kispórolták" belőle?
Illetve ha nem oldódik meg a melegedés probléma, lehet e valamilyen módon ehhez a típushoz utólag ventilátort, vagy valamilyen hűtést beszerelni?
Az is kérdés, hogy mi idézte elő ezt a jelenséget, mert a gép kb. 3 éves, volt rajta egy bios frissítés, illetve egy elem csere és utána produkálta ezt a "hibát". Több infóm nincs róla, hogy azóta produkálta e túlmelegedést, de úgy gondoltam, hogy említésre méltó a jelenség.
Gabesz
