B-O BEOLIT TEENA-609AM 1962 SCH
Type: (PNG)
137.7 KB
Looking for similar b manual?
    BO BEOLIT TEENA609AM 1962 TEENA 609 AM 609AM B-O
Harman Kardon protect hiba! MEGOLDVA!!
Sziasztok! Harman avr 255 protect hibával kikapcsol, hamar kiderült hogy az egyik végfok tranzisztor a ludas.Cseréltem is a párost (2sb1560 és 2sd2390) de továbbra is protect hibát ír és leáll.Ami furcsa, a hangszóró kimeneteket mérve a cserélt páros bekapcsoláskor -27 volt körülre lemegy, a többi aránylag nem sokat ingadozik, -2 és +3 volt között maradnak.Kérdésem hogy ott még lehet valami zárlatos? Ha kiforrasztom a cserélt tranyó lábakat és úgy indítok akkor elindul az erősítő.
Blaupunkt
Üdvözlet mindenkinek! Hozzám került, egy autórádió : Blaupunkt nissan mid-line RH Műhelyrádiót szeretnénk belőle összehozni. A kivezetéseket beazonosítottuk,és a kódja is megvan!(Nagy szó) De tápot adva neki először a "WAIT"felirat jelenik meg,kb 1 perc múlva pedig a "secure"! és itt megáll! A neten turkálva olyat olvasni,hogy az immobilizer jelét várja,és annélkül nem indul! Ha esetleg valaki már találkozott ilyennel,adja isten meg is oldotta,akkor nagyon szivesen venném a tanácsait! Túl szép,és feltehetően jó rádió is hozzá,hogy a lomosládában végezze. Előre is köszönettel! Molnitron
Technics SA-DX750 AV receiver class H+ végfok-IC hiba
Üdv mindenkinek! A címben szereplő készülékben végfok ic hibás (nagy valószínűséggel)bekapcsolás után a front-kimeneti-relé nem húz meg és ezért letilt a védelem. A szervízleírás alapján az IC651 RSN313H25P 3-as és a 6-os lábaknak nullásnak ( kimenet) kellene lenniük, én ezeken 8,5 ill. 9V-ot mérek, hát ugye ezért nem húz meg a relé... Kivettem az Ic-t a készülék elindul rendesen. Az IC tetejét levéve (, mert már úgy is rossz-gondoltam) semmilyen hibát nem láttam, nincs leégve, megszakadva vékony összekötés, mert ugye van egy pár... Mégis "hibás"-szerintem. Tapasztalt már valaki ilyet? Eléggé ijesztő az új ára... Ha valakinek lenne ilyen: Írjon! Köszönöm!
Yamaha RX-V557 bekapcsolási probléma MEGOLDVA!
Sziasztok! A fent nevezett erősítővel a következő a gondom: Konnektorba bedugva és utána egyből bekapcsolva tökéletesen működik, kikapcsolás után rögtön visszakapcsolva is bekapcsol. Ha nem egyből bedugás után kapcsolom be, hanem várok 2-3 percet, vagy a kikapcsolás után szintén várok 2-3 percet, már nem hajlandó visszakapcsolni. Kihúzva a konnektorból 2 perc várakozás után az első procedúrát végrehajtva minden gond nélkül működik. Van valakinek erre valami ötlete, tapasztalata a javítását illetően? A rajza fent van itt a tanyán, úgyhogy az elvi segítség megvan, csak a hirtelen ráérzés hiányzik. Minden segítséget előre köszönök. Üdv: Krisztián
