B-O GRAND PRIX-413RG CH 1949 SCH
Type: (PNG)
166.3 KB
Looking for similar b manual?
    BO GRAND PRIX-413RG CH PRIX413RG 1949 PRIX 413 RG 413RG B-O
Panasonic CQ-RX300 autórádió táp ic (AN34001A) probléma
Sziasztok! Segítségre/tanácsra lenne szükségem egy Panasonic CQ-RX300 usb-s autórádióval kapcsolatban. Az említett típusú autórádió úgy került hozzám, hogy nem volt benne cd-mechanika és nem is indult el. Szétszedtem és a táp ic szemmel láthatóan elszállt (AN34001A). Az iso kábelen a remote szál szigetelése sérült volt, szerintem becsíptették és letestelt a 12v kimenet, és kivégezte az ic-t. Rendeltem másikat, kicseréltem. Most sem reagál semmire. Kérdésem az lenne, tudja-e valaki, hogy elindul -e cd-mechanika hiányában, mert nekem tökéletes lenne usb-ről! A baj hogy alap/standby állapot sincs, nem világít még a bekapcsoló gomb sem. IC751 (AN34001A): 1 láb sw 5,1v - nincs rajt fesz 3 Acc 6,4v - megvan 2 5,2v - megvan (ha ráteszem az előlapot leesik 2,8v-ra) 4 Vdd 5v - megvan (ha ráteszem az előlapot leesik 2,3v-ra) 9 Vcc +14v - bejövő táp megvan 12 dsp 3,3v - megvan 15 lcd illum.9,5v - nincs fesz 16 GND 7 cd 8v - nincs 13 audio 9,1v - nincs előlap csatlakozó: 5 Vdd - megvan (ha ráteszem az előlapot leesik 0,6v-ra) 10 - 1,2V van más fesz ezen a csatin nem mérhető, 15-ös láb világítás 10V sincs. CD mechanika csatlakozóján 22-es CD_3,3v lábon a 3,3v megvan. Egyenlőre tovább nem jutottam, de nem is nagyon tudom mit nézzek még meg. Köszönöm a segítségeteket! Üdv mindenkinek: Krisztián http://elektrotanya.com/panasonic_cq-rx300w_rx200w_rx105w_rx102w_rx101w.pdf/download.html http://www.hqelektronik.hu/datasheet/33/3353.pdf Miért nem írod be a típust a címbe????? Legközelebb felfüggesztem!! Kalex "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?"
Kenwood 5.1 erősítő javítására (STK443-070) keresek hozzáértő szakembert
Kenwood KRF-V4070D 5.1 házimozi erősítőmben elment a jobb csatorna. Vélhetően a STK443-070 a hibás. Keresek olyan szakembert lehetőleg Gödöllő környékéről (esetleg Bp), aki megjavítaná a készülékemet korrekt áron. Köszönöm. Elérhetőségem: f.mogyi@gmail.com
Beag csöves erősítő (EA080)
Sziasztok! Kaptam egy BEAG EA080-as csöves erősítőt csövek nélkül (80W, 100V-on 2xECC83, 2xEL34) egyelőre szeretném feléleszteni eredeti állapotában aztán esetleg átépíteném gitár erősítőnek új kimenőtrafóval, új hangszín szabályzóval. Vannak 6N2P csöveim az ECC83-ak helyett (a fűtést átalakítottam, hogy jó legyen) és van két EL34 csövem az egyik egy Mullard a másik egy RFT (tudom ez így nem elegáns megoldás, de a próba erejéig megteszi) Két problémám is van:Ha csak az előfok csövek vannak benne, akkor úgy néz ki, hogy az előfok jól működik. Ha minden cső benne van, akkor előbb-utóbb a Mullard EL34 anódja felizzik (vezérlés nincs a bemeneten, a kimenő transzformátor monitor kimenetén egy hangszóró) A csövek előfeszültsége -40V. Ha átcserélem a csöveket, akkor is a Mullard izzik fel, látszik, hogy küzd mert van hogy elkezd izzani, aztán kicsit visszább hűl, újra melegszik, de a vége mindig az, hogy felizzik -a cső volna a rossz, vagy mitől lehet ez? A másik probléma az első megoldásáig szinte jelentéktelen, de nem elhanyagolható: ha a hangerőszabályzó potméter nincs teljesen letekerve az erősítő rögtön elkezd gerjedni (ez persze elősegíti az anód felizzását is, de letekert hangerő mellett nincs gerjedés a kimeneten, mégis felizzik az anód előbb-utóbb) Csöves erősítők lelkivilágában jártas kollégák segítségét várom.
DENON UPA-500 rádió hangolási hiba (megoldva)
Üdvözletem a Tanyásoknak.! Kaptam egy Denon UPA-500 rádiót.Tápegység javítása után és a kijelző világításának izzósról LED-esre történő átalakítása után a következő a jelenség. Az állomás keresés elindul de nem áll le mert nem talál állomást. Az Lm 7000 PLL IC 1 és 20 láb között lévő 7,2 MHz-es kvarc kimenetén szkóppal vizsgálva nem látok jelet.Szerintetek a kvarc a rossz vagy az IC? Milyen tapasztalatok van ehhez hasonló hibák esetén? A mikrokontroller felől jönnek az impulzusok. A PLL IC -nél a tápok rendben vannak.Csere esetén hol lehet venni LM 7000 IC-t? Ebben a témában kérném a segítségeteket. Pistili
