Sziasztok,szép napot mindenkinek!
Címben említett erősitő csak stereo módban volt használva,bedobta a Protect-kiírást.Az összes végfok tr-t végigmértem,mind jó,a környezetükben lévő tranyók,ellenállatok is jók,a védelemért felelős körben a Q722,Q723,Q725 rendben van,az R736 nen melegszik,értéke jó. Nem egy szerelőbarát erősítő az biztos...Nem jutok tovább vele sajnos. Valaki ismeri közelebbről ezt a típust? A szokásos forrasztási hibákon is túl vagyok,volt benne bőven gyanús forrasztás. Köszi előre is!!
Szerintetek az a CD tárnak a csatlakozója. Mert ha igen akkor nem tudja valaki hogy lehetne átverni hogy azt higgye hogy rá van dugva és engedje AUX- ba kapcsolni magát? Azért gondolom hogy van ilyen mert az én Kenwood rádióm is így van megcsinálva csak ahhoz volt leírás a neten. Két lábat kellett összezárni egy ellenállással és már működött is lehetett is használni. Lehetett külső jelforrást rácsatlakoztatni. Szerintetek ennél megoldható? Köszönöm előre is a segítséget.
Tisztelt Mesterek!
Hangosításhoz nem igazán értek, de szívességből elvállalnám, ha segítetek. Adott egy templom a mellékelt rajz szerint (belmagasság kb. 10m), aminek a hangrendszerét 3 (vagy 4?) hangszóróval kellene bővítenem, illetve erősítőt kellene cserélnem. Különösebb (hang)minőségi igények nincsenek, olcsó és jó legyen :) Esetleg a későbbi javíthatóság is szempont lehet! A jelenlegi erősítő APX100, a hangoszlopok a két középső kivételével HD436 típusúak (10VA). A két középső HTP30 (25VA). A rajzon pirossal jelöltem a kívánt hangszórók helyét. 2 a kórusra, egy (vagy kettő) az oltárhoz, amolyan "monitor" hangfalként. Szerintem 10VA körüli teljesítményűek elegendőek lennének.
Kérdések:
- Milyen erősítőt ajánlotok? Milyen hangfalakat ajánlotok? (Elegendő a 10VA/db teljesítmény?)
- Ha jól tudom, 100V-nál az erősítő teljesítménye nagyobb kell legyen a hangfalak össz. teljesítményénél. Azaz ide kb. (8x10) + (2x25) + (3x10) = 160W teljesítmény szükséges. eszerint a szóba jöhető a 240W lenne.
- Az oltárnál a 2 mikrofont jelöltem. Illik a mikrofonnal szembefordítani hangfalat, ahogy rajzoltam? Vajon fog-e gerjedni?
- A vezetékezés eléggé vacak kivitel. Ha jól láttam kb. 2x0.5mm2 fali "szürke telefonvezeték". Gondolom erősebb átmérő kellene...
- A polaritáshelyes bekötésnek (az esetleges kioltási effektus miatt) van jelentősége? Ha igen, hogyan tudom a régi BEAG hangoszlopokon megállapítani a kilógó vezetékekből, hogy melyik-melyik pólus?
Csatoltam még néhány infót a jelenlegi hangfalakról, illetve néhány linket az általam jónak vélt új
erősítőről/hangfalakról. Kérlek véleményezzétek!
http://www.radiomuseum.org/r/beag_kuelteri_hangoszlop_hd_43.html
Segítségeteket előre is köszönve:
Gyula
Szép napot mindenkinek!
Nemrég vettem egy behringer djx750-es keverőt használtan és érdekes dologra lettem figyelmes használatkor.Természetesen jól sikerült az üzlet amikor megvettem és kipróbáltam pont nem jött elő a hiba :D
Szóval van olyan hogy bekapcsolom és némelyik csatorna féloldalasan szól(egyik fele megy a másik nem).Arra gondoltam hogy ez hiba,de sajnos rajzom nincs hozzá hasonló a djx700-ashoz ezért azon nézelödtem,de nem jöttem rá a problémára.Ma viszont bekapcsolom a keverőt ismét és azok a csatornák amik rosszak voltak,ismét szolnak rendesen.Hozzá kell még tegyem,hogy mikor nem szol a masteren az egyik oldal akkor a térhatás kapcsolo gombal vagy effekt bekapcsoló gombal elő lehet hozni a másik oldalt ami nem szol,de amint kikapcsolom akkor eltünik az az oldal.Szóval ebben szeretnék segitséget kérni ,találkozott-e már valaki ilyennel esetleg tudja mi lehet vele?Köszönöm Krisztián
