B-O PIONER-511K 1955 SCH
Type: (PNG)
222.8 KB
Looking for similar b manual?
    BO PIONER511K 1955 PIONER 511 511K B-O
Kőnig HAV-SB400 hangprojektor kikapcsol magától.
Nevezett készülék 5-10 percenként magától visszaáll készenlétre. Tápok stabilak és bármely bemenetet használva ez a jelenség. Valakinél nem "lapul" egy ötlet a megoldásra?
Köszönettel: Kiss Z.
Panasonic CQ-RX300 autórádió táp ic (AN34001A) probléma
Sziasztok! Segítségre/tanácsra lenne szükségem egy Panasonic CQ-RX300 usb-s autórádióval kapcsolatban. Az említett típusú autórádió úgy került hozzám, hogy nem volt benne cd-mechanika és nem is indult el. Szétszedtem és a táp ic szemmel láthatóan elszállt (AN34001A). Az iso kábelen a remote szál szigetelése sérült volt, szerintem becsíptették és letestelt a 12v kimenet, és kivégezte az ic-t. Rendeltem másikat, kicseréltem. Most sem reagál semmire. Kérdésem az lenne, tudja-e valaki, hogy elindul -e cd-mechanika hiányában, mert nekem tökéletes lenne usb-ről! A baj hogy alap/standby állapot sincs, nem világít még a bekapcsoló gomb sem. IC751 (AN34001A): 1 láb sw 5,1v - nincs rajt fesz 3 Acc 6,4v - megvan 2 5,2v - megvan (ha ráteszem az előlapot leesik 2,8v-ra) 4 Vdd 5v - megvan (ha ráteszem az előlapot leesik 2,3v-ra) 9 Vcc +14v - bejövő táp megvan 12 dsp 3,3v - megvan 15 lcd illum.9,5v - nincs fesz 16 GND 7 cd 8v - nincs 13 audio 9,1v - nincs előlap csatlakozó: 5 Vdd - megvan (ha ráteszem az előlapot leesik 0,6v-ra) 10 - 1,2V van más fesz ezen a csatin nem mérhető, 15-ös láb világítás 10V sincs. CD mechanika csatlakozóján 22-es CD_3,3v lábon a 3,3v megvan. Egyenlőre tovább nem jutottam, de nem is nagyon tudom mit nézzek még meg. Köszönöm a segítségeteket! Üdv mindenkinek: Krisztián http://elektrotanya.com/panasonic_cq-rx300w_rx200w_rx105w_rx102w_rx101w.pdf/download.html http://www.hqelektronik.hu/datasheet/33/3353.pdf Miért nem írod be a típust a címbe????? Legközelebb felfüggesztem!! Kalex "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?"
Behringer nx6000d táp felrobbanás
fent nevezett eszköz kapcsoloüzemü tápja felrobbant,az alkatrészek többségét sikerült beazonositani ,de a viper 53 ic vel felépitett táp
szekunder körében van  1 ic7  smd  3 lábu ic (smd tranyo ránézésre) amit nemtudok beazonositani .
lehet hogy tl431 lenne?
köszönöm
Denon avr-x1500h standby red led flashes
I've done the user Manual reset but it still turns off  and standby red led flashes.I,need a service manual and some help to change ac detect fault code.Can anybody assist .
