B-O STANDARD-506RG 1950 SCH
Type: (PNG)
216.6 KB
Looking for similar b manual?
    BO 1950 STANDARD 506 RG 506RG B-O
blaupunkt lubeck rcc45-REG OFF
sziasztok--nos adott egy blaupunkt lubeck rcc45 autoradio,es bekapcsolaskor a kijelzon megjelenik,REG OFF,es azon kivul semmit nem lehet kezdeni vele,TA,TP ezek gombok mukodnek,de se hangolni,se fobb funkciokat nem lehet elvegezni vele,tehat a kerdes,mit jelent ez,ki lehet-e iktatni,vagy mi nem tetszik neki? koszonom,udv.
Seat Sound System (Grundig) fejegység magától bekapcsol
Sziasztok! A fenti fejegység véletlenszerűen, de percenként bekapcsol. Bekapcsolt állapotban a TAPE-RDS felirat villog 10-15Hz-el (kb.) és ilyenkor elhallgat. Nosza valamelyik mechanika végálláskapcsoló kh-s. De nem egyik sem kh-s. Próbáltam azt, hogy az alaphelyzetbe zárót összeforrasztottam a bontóról pedig leforrasztottam az egyik vezetéket. Helyzet változatlan. Szkóppal méricskélve az egyik kapcsoló (alaphelyzetben bontott állapotban van) lábán alaktalan, hullámzó véletlenszerűen változó jel van. Amikor ez a jel eléri a 2V-ot akkor kapcsol magnóra (TAPE). Néha begerjed és szabályos négyszögjel van a lábán, olyankor villog a kijelzőn a felirat (jogosan). Kérdés, hogy mi ott az a zavar, mitől lesz négyszögjel és honnan jön? Tudom kettőt és könnyebbet, de egész délután ezzel küzdök, már tikkel a szemem. Rajzot nem találtam, de jól jönne. Csatolom az előlapot, hátha ismerős valakinek. Üdv.
Denon RCD-M41 kijelző, vezérlés probléma - szakember kerestetik
A címben szereplő kis hifi rosszalkodik:
- a standby piros LED nem világít
- egy idő után eltűnik teljesen vagy részben a kijelző tartalma és ekkor már nem lehet semmilyen módon vezérelni
- ha az előbbi állapotba kerül akkor csak az áramtalanítás segít, de egy idő után ugyanebbe az állapotba kerül
- bekapcsoláskor 2-3-at a zöld LED, bar ez lehet hogy normális, csak nem figyeltem erre
- reset-et volt, nem segített, a hiba újra előjött
Ezek a tünetek, amit tudtam hogy levettem a burkolatot és kifujtam, de persze nem segített.
Szakembert, szervizt keresek a probléma megoldásához, de sajnos vannak fenntartásaim, remélem itt találok megbízható szakembert.
Onkyo TX-SR505e "battery-less memory backup" nem működik
Segítséget kénék, nem régen vettem egy Onkyo TX-SR505e házimozi erősítőt kb 12-13 éves. Ha kihúzom a konektorból gyakorlatilag azonnal elfelejt minden beállítást, rádió adókat stb. A használati utasításban benne van a "battery-less memory backup" funkció. Azonban sem a kapcsolási rajzon sem a gép peneljein nem találtam "szuper" kondenzátort. Ha valaki tudna segíteni legyen szíves vessen már  egy pillantást a kapcsolási rajzra, érdekelne melyik áramkör ezért a felelős, ha egyáltalán tényleg bele van építve ez a funkció.
