Segítséget kénék, nem régen vettem egy Onkyo TX-SR505e házimozi erősítőt kb 12-13 éves. Ha kihúzom a konektorból gyakorlatilag azonnal elfelejt minden beállítást, rádió adókat stb. A használati utasításban benne van a "battery-less memory backup" funkció. Azonban sem a kapcsolási rajzon sem a gép peneljein nem találtam "szuper" kondenzátort. Ha valaki tudna segíteni legyen szíves vessen már egy pillantást a kapcsolási rajzra, érdekelne melyik áramkör ezért a felelős, ha egyáltalán tényleg bele van építve ez a funkció.
Cseréld ezt:
Q610 S-24CS16A0
Üdv,
KN
szia: több, más ONKYO-ban a kijelző panelen van a Gold-CAP kondi
A Tanyán van még két rajz is
Szia,
Köszönöm a tippet, be tudnád ollózni azt a 2 rajzot? Nagy segítség lenne.
Laci
szia:
https://elektrotanya.com/showresult?what=ONKYO%20TX-SR505E&kategoria=&ka...
https://elektrotanya.com/onkyo_tx-sr505-e_sm.pdf/download.html
https://elektrotanya.com/onkyo_tx-sr505_sr505e_sm_and_parts.pdf/download.html
Szia,
Köszönöm, de ez ugyan az amit én feltöltöttem a blog nyitáskor ezen nem találok semmit ami erre az áramkörre utalna.
Laci
szia: az egyik négyszer akkora méretű, mint amit feltöltöttél, part list is van benne.gondolom, részletesebb lehet
A kijelző lapján megnézted a kondit?
Szia, igazad van tényleg részletesebb ami nyák rajzokat illeti. De nem lettem okosabb, szétszedni nem szedtem szét a kijelzőt fényképen láttam, azon nyoma sincs 0.1 vagy 0.047F kondenzátornak, de az alkatrész listában is 10000mikroF a legnagyobb. Ilyen problémát már láttam külföldi blogokban több embernél erre a típusra de megoldás nem volt rá...eddig. :(. A nagyobb tesóin ott virít ez a kondi egyszerű csere de ennél nem tudom. Ezért gondoltam, hogy valaki hozzá értőbb megnézi a kapcsolási rajzon, hogy hogyan kellene ennek működnie. Laci
szia: az újabbakban már nincs Gold-cap
A lengyelek ezt írják
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3104607.html#15085998
Egész pontosan ezt olvashatjuk ott:
Jelenleg egy megállapodásra várok.
Üdvözlettel
Nagyon Köszönöm!
Lehet ezt még én is meg tudom csinálni. Ez így teljesen összeállt.
Még egyszer Köszönöm.
Laci
IC kicserélve és MŰKÖDIK!!!!!!
