Onkyo TX-SR505e "battery-less memory backup" nem működik
12 posts / 0 new
Lacam71
Lacam71 picture
Segítséget kénék, nem régen vettem egy Onkyo TX-SR505e házimozi erősítőt kb 12-13 éves. Ha kihúzom a konektorból gyakorlatilag azonnal elfelejt minden beállítást, rádió adókat stb. A használati utasításban benne van a "battery-less memory backup" funkció. Azonban sem a kapcsolási rajzon sem a gép peneljein nem találtam "szuper" kondenzátort. Ha valaki tudna segíteni legyen szíves vessen már  egy pillantást a kapcsolási rajzra, érdekelne melyik áramkör ezért a felelős, ha egyáltalán tényleg bele van építve ez a funkció.
kovacsna
kovacsna picture
Cseréld ezt:
Q610 S-24CS16A0
Üdv,
KN
SzBálint
SzBálint picture
szia: több, más ONKYO-ban a kijelző panelen van a Gold-CAP kondi
A Tanyán van még két rajz is
Lacam71
Lacam71 picture
Szia,
Köszönöm a tippet, be tudnád ollózni azt a 2 rajzot? Nagy segítség lenne.
Laci
SzBálint
SzBálint picture
Lacam71
Lacam71 picture
Szia,
Köszönöm, de ez ugyan az amit én feltöltöttem a blog nyitáskor ezen nem találok semmit ami erre az áramkörre utalna.
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: az egyik négyszer akkora méretű, mint amit feltöltöttél, part list is van benne.gondolom, részletesebb lehet
A kijelző lapján megnézted a kondit?
Lacam71
Lacam71 picture
Szia, igazad van tényleg részletesebb ami nyák rajzokat illeti. De nem lettem okosabb, szétszedni nem szedtem szét a kijelzőt fényképen láttam, azon nyoma sincs 0.1 vagy 0.047F kondenzátornak, de az alkatrész listában is 10000mikroF a legnagyobb. Ilyen problémát már láttam külföldi blogokban több embernél erre a típusra de megoldás nem volt rá...eddig. :(. A nagyobb tesóin ott virít ez a kondi egyszerű csere de ennél nem tudom.  Ezért gondoltam, hogy valaki hozzá értőbb megnézi a kapcsolási rajzon, hogy hogyan kellene ennek működnie.  Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: az újabbakban már nincs Gold-cap
A lengyelek ezt írják
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3104607.html#15085998
Guest
Guest picture
Egész pontosan ezt olvashatjuk ott:
  • ANUBIS
    Technikai szakasz moderátor  
    # 3  2015. október 22. 13:29
    Ellenőrizze, hogy van-e Q610 - S-24CS16A0I, vagy cserélje-e be újakra. A memóriának tartalmaznia kell az előre beállított állomások adatait. A flash memória nem vesz részt ezen adatok mentésében. Ehhez az I2C memóriát használják leggyakrabban.
  • kyso1989
    9. szint  
    A téma szerzője  Hasznos üzenet? ( 0 )
    # 4  2015. október 22., 14:42
    Köszönöm a választ.
    Jelenleg egy megállapodásra várok.
    Üdvözlettel
  • kyso1989
    9. szint  
    # 5  2015. október 29. 17:57
    Helló, a 24C16 memóriacsere csinálta a trükköt. Nagyon köszönöm a segítséget. Üdvözlettel
    ANUBIS
Lacam71
Lacam71 picture
Nagyon Köszönöm!
Lehet ezt még én is meg tudom csinálni. Ez így teljesen összeállt.
Még egyszer Köszönöm.
Laci
Lacam71
Lacam71 picture
IC kicserélve és MŰKÖDIK!!!!!! smiley
