Tudna nekem valaki segíteni, van egy Bluepanther Rubin GPS gépem és teljesen megállt.
Kellene egy mentés, vagy hogy tudom visszaállítani? Mert csak fekete kép van a kék led villágit a bekapcsoló gombon nem bootol be.
Pontos típusa: GPS50VT
Egy Westen Pulsar Condens 1.24 gázkazánnal vannak gondjaim. Eredeti hiba, hogy tönkrement a vezérlőpanel és a benne lévő kis memóriakártya is. ( Egyik nap még fűtött, másnap csak a szivattyú megy, nincs kijelzés és csak szikráztat. Zárlat volt az 5V-on)
Itt a fórumról egyik fórumtárs küldött nekem egy panelt, ami látszólag ugyanolyan, csak régebbi gyártás ( kijelzője zölden világít, az enyém kék volt)
Szereztem bele egy kártyát és egyik munkatársam kazánjából kiírtam a paramétereket. ( bár az a kazán nem 1.24-es hanem 24-es típus volt)
Na most úgy tűnik rendben működik a panel, csak nem gyújt! Szivattyú, váltószelep, ventilátor indul, szikráztat is, de nem gyújt. Még valami paraméter lehet más - esetleg többféle gázszeleppel készült és hozzá kellene állítani? Nem tudja valaki?
A kazán valószínűleg még garanciális( nincs két éve beüzemelve) , de nem találom a papírjait, a szerelőnél sincs, aki felszerelte. Egy új panel 100-120eFt, plusz 20eFt a kártya bele. Meg is venném, ha tutira működne, de azt is programozni kell, gondolom, hisz többféle kazánhoz is jó a webboltok szerint. Azt ki tudja megcsinálni?
Vagy a panel nem hozzá való ? ( aminek az árával még tartozom!! )
Teszek fel képeket a kazánról, és ha valaki kiolvasná a sajátja paramétereit, azt megköszönném, hátha csak ez a baj. Egyszerű kiolvasni, elrontani nem lehet.
Az a fajta kazán, ami közvetlenül nem tud melegvizet csinálni, csak külső hőcserélős tartályt lehet hozzákötni és azt tudja fűteni.
Előre is köszi a segítséget!
Üdv! Tomi
Van egy ilyen
energiamero.
Kinai csoda, de hasonlot minden problema nelkul hasznalok mashol.
Be lehet rajta minimalis es maximalis feszultseget allitani, maximalis aramot es koboraramot.
Az utobbi idoben tobbszor elveszitette a kapcsolatot a Wifi halozattal es igy a Tuya alkalmazassal.
Aztan, pont amikor a legrosszabb volt, egy hetvegen amikor 3 napig nem volt itthon, bekapcsolt pedig nem kellett volna, de ugyanakkor elveszitette a kapcsolatot is es nem tudtam kikapcsolni.
Onnan tudtam, hogy bekapcsolt, hogy a fobiztositekom is hasonlo, es lattam rajta az allando 400W koruli fogyasztast, amit nagyon jo lett volna lekapcsolni.
Sajnos ez nem sikerult. A fobiztositekot le tudtam volna kapcsolni, de ez mas problemakat okozott volna: kiolvad a fagyaszto, lemerul a riaszto akkuja es emiatt beriad a szirenaja, stb.
Igy hagytam menni a fogyasztot...
Amikor hazaertem, toroltem az alkalmazasbol es probaltam ujra hozzaadni.
Sajnos nem sikerul.
A Wifi led allandoan pislog. A Tuya eszreveszi az eszkozt de nem tudja hozzaadni, probalkozik, de 2 perc utan hibat ad.
Kellene legyen egy masik parositas mod, amikor hotspotot allit elo, de az nekem nem jon ossze.
Elvileg akkor megy sima parositas modba, amikor 5 masodpercig lenyomom a lefele gombot. Ezt megteszem, Tuya latja, de annyi. A pislogas mindvegig nem valtozik. Szerintem NEM a gyors pislogas, hanem a lassu, de olyankor kellene legyen hotspotja, amit a telefon nem lat.
Kerlek adjatok otletet. Lehet meghibasodott, de lehet csak egy gyari visszaallitasra lenne szukseg. Ezt sem tudom hogy csinaljam Tuya nelkul.
Minden jot,
Janos
Üdvözlök mindenkit!
Olyan információra lenne szükségem hogy milyen távolságra lehet továbbítani a kamera videójelét 75 ohmos koaxon.
A problémám az hogy egy felszerelésnél a két kb. 50 méterre levő kamera képe villog, törik, hullámzik, a kb 60 méterre levőé
pedig meg sem jelenik a rögzítő monitorán, mintha nem is lenne rajta kamera (ezt is írja ki).
A kamerákat egy tv videóbemenetére kötve mindháromnak kifogástalan képe van.
Kétféle, tejesen különböző HDD-re író rögzítő is ezt a hibát produkálta, míg a rövid kábellel próbált kamera képe ezen is jó.
Ha van valakinek tapasztalata erről kérem írjon pár sort.
Köszönettel Majzinger
