Sziasztok. gondom a készülékkel a következő képcső csere után a kép visszintesen tul nagy nem tudom beállitani.
Alig múlt egy éves (pár hónappal). A készenléti LED villog változó ideig.
Távval kapcsolva próbál indulni, de olyan mintha nem tudná végig csinálni az indítási procedúráját.
Van amikor sötét a képernyő, háttér világítás sincs hang sem.
Van amikor a háttérvilágítás bekapcsol, kép nincs hang sem.
Van olyan, hogy már a csatornaszámot is megjeleníti, de képet hangot nem.
Van úgy kép hang ok, de távra nem reagál.
Van olyan is, hogy minden ok és egyszer csak kikapcsol és a LED villog.
Ez utóbbi bekapcsolást követő 1-2 percben történik esetleg ha a távon ez idő alatt megnyomok egy gombot.
Ezeket totálisan véletlenszerűen műveli. Mindegy melyik dolog történik a villogó LED-hez jut. Ha az indítási 1-2 percet túléli akkor megy és csinál mindent rendesen. 3/4 órát néztem címen hibamentesen.
Kb. 2 órát abajgattam mire kitapasztaltam a leírtakat.
Ha kikapcsolom majd rögtön vissza bármelyik variáció jöhet és csak türelem kérdése mikor sikerül ismét beindítani.
Újraindítást nem találtam, de első bekapcsolási beállításokat végig csináltam.
Nincs a készüléken főkapcsoló és semmilyen kezelőszerv.
Egyetlen egyszer csinált olyat mintha kezelőszervi gombok átvezetéséből adódó gyors kapcsolgatás volt látható. Épp a menüben voltam és akkor elkezdett magától "zongorázni".
Felmerülő kérdések.
Szerviz módjában nem tudtam állítani az opció 1,2,3 pontokat "read only"
Van valami trükkje?
A menüben azt lehet olvasni, hogy 3 gombos kezelője van meg van érintő felület is. Lehet, hogy ez okozhatja a gondot?
Kábel TV-s hálózatból letölthetett valamit a TV magának amitől megzavarodott? A beállításokban automatikus frissítés volt beállítva. A papírja szerint ebben az esetben 3 órakor a TV bekapcsol és keresni kezd frissítést magának. Ha talál, akkor a következő indításnál már azzal működik.
Esetleg van-e ehhez valakinek működő firmware?
Jelenleg a felhasználói menüben ez olvasható
Szoftver frissítés V.0.6.6d
Alkalmazás Verzió V0.6.3
Bocsánat a hosszú irományért! Nem tudtam rövidebben körülírni.
Üdv! Srobogo
Sziasztok.a tv -készülék evvel a hibával került hozám,9 éve egy javito cég visza adta a tulajnak hogy nem érdemes meg javitani mert alaplapot kell cserélni .A tulaj nem egyezet bele hogy egy uj alaplap meg rendelésébe,a készülék a barátomhoz került de ö se tudta megjavitani csere nélkül és ez után a tulaj le mondot rola.Mint mondtam 9 év után nekem ajándákozta.Én az alaplapot megrendeltem,de mikor be szereltem a készülékbe be kapcsolás után ugyan olyan kép volt a tévébe.Igaz hogy mondták hogy a tcon panel is lehet a hiba okozoja.A kérdésem hogy ,ez tcon panel hiba e, mert ha az még egy anyit ráköltenék a tv-re.A kép olyan mintha erös ködön át néznénk a képet,probáltam képet melékelni de nem sikerül az uj windows-al.ÜDV
A fent említett tv-n van kép, de csak halvány a kép. Alapból a kontraszt és a fényerő is 100%-on van. Tehát a halvány képet csak sötétíteni lehet. Az ECO mód is működik rajta, de ha bekapcsolom, akkor az is csökkenti a fényerőt. Találkoztatok már ilyen jelenséggel?
Köszönettel:
Tamás
