BANGA TC402 SCH.
358.2 KB
Looking for similar banga manual?
    BANGA TC-402 TC402 SCH. TC 402
Grundig CUC340 táp Megoldva!
Sziasztok! Még a tél elején elég sok szenvedés után sikerült feléleszteni egy Grundig CUC 340 -es tápot, TDA3640-el. / 3645 volt benne előzőleg, azzal nem sikerült! / Ment pár hónapot, és zárlatos lett a BUT benne, ki is verte a 0.8 A-os biztit. Én nem emlékszem ilyen hibára, ebben a típusban. Hibás alkatrészt, rossz forrasztást nem találok, a kondik, elkók, amiket néhány hónapja már kicseréltem, mérésre jónak tűnnek. BUT, és bizti csere után a TV most működik! Kérdésem: szokott ebben a TV-ben a BUT "csak" zárlatos lenni, vagy esetleg valami széria hiba lehet? Köszi: formasu
Pana. TX29PS2P G3 saszy szervízmenü
Sziasztok. A segítségeteket szeretném kérni a fent említett tv szervizmenü előhívásában. Amit találtam a bass.full- teb.full+ V- az előlapon és I gomb együtt. valamiért nem OK. Ha valaki tud kérem segítsen. üdv:hifi64
Blaupunkt B32A141TCHD-P LED TV nem indul
Sziasztok! Hátha tud valaki segíteni: A fenti TV st-by-ból nem, vagy csak időnként indul. Amit idáig tudok, hogy a fő tápok rendben vannak st-by-ban (37, 12, 5, 3V). Viszont bekapcsoláskor a cca.70-80V nem áll elő, mert az ezt előállító SMD tranzisztor (D445) nem kap vezérlést a szintén SMDIC-ről. Ez viszont nem kapja meg a 3V-ot (Ha jól bogarásztam ki rajz nélkül). Csak 12V mérhető rajta, azon kívül semmi(1.láb) Az impulzusnak a 2-on kellene megjelenni. Amikor melegedésre, vagy véletlenül elindul, szépen mérhető, és megy addig, amíg újra ki nem kapcsoljuk. Hátha valaki találkozott már ezzel a hibával. Köszönettel Attila
Philips Tv GR 2.2 saszival bekapcsolás után zajos a raszter majd zajosan jön a kép,kb1perc után már tiszta zajmentes.Megoldva!
Üdvözletem a Mestereknek!Ujra a tanácsaitokra lenne szükségem,mert még mindig küzdök a fent emlitett tv- vel.Készenlétböl bekapcsolva elöször csak a zajos raszter jön elö ,aztán mintha nagyon gyenge lenne a térerö,vékony ferde sávok ,majd zajosan de összeáll a kép és folyamatosan javul a jel zaj viszony,mintha lassan növekedne a térerö, kb 1 perc mulva az inditástol számitva normálisan "kitisztul" magátol.Ha most kikapcsolom ujra készenlétbe és ujra bekapcsolom a távval akkor normálisan elöjön a kép de ha csak 15 perc mulva kapcsolom be a távval készenléti állapotbol akkor már ismét kell 1 perc amig normális zajmentes kép lessz.Ha tudtok legyetek szivesek segitsetek már nagyon sokat dolgoztam vele szeretném ugy visszaadni a gazdájának hogy minden rendben legyen elöre is köszönöm a segitségeteket üdv dddemeter!
