Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készüléket szeretném kalibrálni de nem csinálja.INFO MENÜ MUTE POWER belépek a szerviz menübe DVD lejátszóról adok neki színábrát majd rámegyek a kalibrálásra,eltűnik a szerviz menü és változik a kép tehát kalibrál amíg le nem állítom és akkor kiírja,hogy "calibration fail".Esetleg le tudná írni valaki hogy is kell pontosan kalibrálni(milyen jelet adjak neki stb stb).Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
Tisztelt kollégák segítségeteket kérem. Javítom a fent említett készüléket, a hiba az volt hogy a soreltérítés csati egyik lába körbe égett a lábat meg tisztítottam majd beforrasztottam. A végtranzisztor meg úszta de a vezérlő tranyo (Q601)tönkre ment ezt cseréltem. A gép működik rendesen DE! a sortranzisztor hűtőbordája 20 perc után tűz forró. Amit cseréltem: Q601 - C613 - C618 - 619 - C628 - 629 - D609. a végfok bordára egy az eredetinél jóval nagyobb + bordát tettem de így is felmelegszik csak tovább tart. Tápok rendben az eltérítések is, más hűtés a panelon optimálisan meleg. Vajon miért forr a sorvégfok tranzisztor? így nem akarom vissza adni. Ha van ötletetek kérem írjátok meg. Köszönöm előre is.
 üdv: Lajos
Egy ilyen készülékkel van gondom
pár perc bemelegedés után nekiáll futni a kép pár perc kikapcsolás után jó majd bemelegedés után újból elkezdi.
sassziszám(D3000)
Merre felé induljak el a javításban
"Szia Niren!
Nyiss inkább egy új topikot a problémának, amiben a címbe a típusszámot és a sassziszámot (D3000) is írd be!
Fülesmester"
a mester javaslatára új
A címet kiegészítettem a chassis számmal.
Kedves tévéjavításban jártas kollégák.
A saját tv kezd dögledezni. Mivel tv javításban nem vagyok jártas a tanácsotokat kérem. A rajzot innen már letöltöttem de mielőtt nekilátok segítségeteket kérem.
A hiba a következő. Hidegen bekapcsoláskor remeg a kép és néha visszafutás csíkok is megjelennek a kép tetején. Mi okozza ezt? Gondolom kondi kiszáradás. Első nekifutásra kicserélnék párat de melyiket,
Laci
