BASS BRASS BB-1
Type: (JPG)
227.0 KB
Looking for similar bass manual?
    BASS BRASS BB-1 BB1 BB
JBL EXTREM passzív basszusmembrán zörög
Sziasztok! Az aktív erősítős hordozható szerkezet már fél hangerőn is eléggé zörög, csattog, mély hangoknál ez már nagyon zavaró. Megnéztem és a készülék két végén lévő passzív basszus membrán közepén van egy kerek alumínium lap, ami a gumihoz van ragasztva. Ennek a ragasztásnak a széle már 2-4 mm mélyen elengedte, ezért nagy mozgások esetén az alu és a gumi már erősen csattogó hangot ad. Próbáltam egy kis erős gumiragasztót tűvel a kialakult résbe bekenni, ezzel a megoldással egy ideig jó  volt, de mostanra még jobban elvált az egész. Valaki javított már ilyet, vagy csak teljes cserével lehetne ezt megoldani?
SAL Boxxer szub-basszus
A SAL honlapon ugy nézem, a XB-12/A modellról lenne szó (csak a belsejét hozták el). Az NPN teljesitmény tranzisztor kollektor-bázis diódája mindkét irányban vezet, nem teljes rövidzár, de éppen elég a boldogsághoz. A baj ott kezdődött hogy a jelzések NS-208P és NS-208N betűket viselnek, amikről egy árva szót sem találtam a hálón. Volt egy pár 2SA1294-2SC3263 a fiókban, kinézésre, lábkiosztásra ugyanazok, jellemzőkre jó vaskosak, hát beforrasztottam a régiek helyére. A baj ott folytatódott, hogy a kimeneten kb 4,5V egyenáram jelent meg, ami a hagszórónak nagyon egészségtelen. Mindent átvizsgáltam, félvezetők O.K, ellenállások, kondik ugyszintén. Szimmetriára utaló szabályzó kör külön nincs, a munkapont beállitása pedig fix, egy tranzisztor, ellenállás feszültség osztóval. Jól jönne egy szerviz manual, vagy talán néhány tipp, mert már zúg a fejem tőle.
(Trace Elliot ) Közben kiderült, hogy Melodija Menges Bass Sound 200 erősítőhöz kellene rajz
Kedves Kollégák! Szereztem egy fenn nevezett basszusfejet, amit a "nagytudású" szakember a képek szerint átalakított... A végfokpanelt - a 4db TO3-as tranyóval együtt - kiszedte...helyette egy TDA 7294-et rakott be gyönyörű kábelkorbáccsal... Mivel ennek táptűrése kisebb mint az eredeti tápfesz, a graetzet átkötötte az előfok tekercseire (kb 0.2-es rézdrót...nem mértem még, de gondolom, maximum 2x15 Volt) Másfél hónap alatt sikerült visszaszereznem az eredeti panelt, de több alkatrész is hiányzik belőle. Vagy egy rajz kellene róla, vagy elegendő lenne az is, ha valakinek lenne egy ilyen és azt a kb. 10 alkatrészt, ami bizonytalan be tudnánk azonosítani... Előre is köszönök minden segítséget
Sony STR-DE135 erosito Bass boost es Mute mikrokapcsolo hiba
Sziasztok! Van egy Sony STR-DE135 erosito, minden tokeletesen mukodik, egy dolog kivetelevel. A hangero allito poti jobb oldala mellett van ket mikrokapcsolo. Felul a Bass Boost es alatta a Mute gomb. A problema az, hogy amikor nyomogatom a Bass boost gombot, akkor veletlenszeruen, hol jol mukodik, hol a Mute gomb aktivalodik helyette, es van amikor teljesen erzeketlen. Ha a taviranyitorol nyomogatom ugyanezeket, ott tokeletesen mukodik. Valakinek van valami otlete ezzel kapcsolatosan? Az erosito mar ebben az allapotaban kerult hozzam, es meg sosem volt szetszedve. Segitsegeteket elore is koszonom.
