Play-re pontosan 11mp-ig mukodik addig minden jó, majd megáll és kidobja a kazettát, és lekapcsolja a TV-t.
Elejibe azt hittem TV táp hiba, de a TV mukodik ha nincs bekapcsolva a VHS rész, meg ha kazetta nélkul berakom (infraszenzor eltakarasaval) akkor is megindul mivel nem forog majd kidobja és kikapcsol. Mivel nincs LED-je amivel a hibát jelezné igy kikapcsolással jelzi a hibát, mert ezután nem lehet visszakapcsolni csak áramtalanítással.
Ha csak bent van a kazetta (STOP) akkor nem jelentkezik a letiltás hiba.
Ha tekerem elore (FWD) vagy hátra (REW) akkor összesen megy kb 20mp-ig. Ilyenkor megindul tekerni majd átvált szupergyors tekerésre, majd 5mp mulva átvált ujból lassu tekerésre, majd hibával kidobja a kazettát és lekapcsol.
2 gumiszij van (lift, capstan tekerés) azt próbára kicseréltem, idlert azt fogaskerékkel oldották meg. Program forgókapcsolót megtisztitottam.
Infra adóból 2db van az oldalán hogy a kazetta bent van-e, 1 db infra hogy forog-e a lukas fogaskerék, és ezekre 1db prizmával közösített infra vevô dióda, ezek mind jók letakarva ellenôriztem.
Capstan motoron van egy hall szenzor azt nem néztem meg, nemtudom hogyan ellenôrizhetném le.
Más szenzort nem látok, nedvességszenzort sem (száraz minden nem az hibázna).
Annyit tudok még hogy a tv része az Funai TV-2000 mk12.
Nem tudom mi nem tetszik neki, miért kapcsol ki?
üdv:
Philips VR 151 video, nem vesz fel csak hangot, lejátszáskor sincs kép.
Jó lenne egy rajz, a tanyán levő hiányos, ami fenn van, halvyány.
Leginkább a fejerősítő rész érdekelne,
A fenti mechanika loader bal oldala szétesett. Hiányzik ebből még valami? Hová kell akasztani a rugót és azt a fém lemezt?
Ha jól olvastam, SANYO mechanikás.
(A Philipsnek is van VR3520-as gépe, de az nem ugyanilyen!)
https://drive.google.com/file/d/1hOTEMzG58QJWtXa1VLHLkdKtLabpeqca/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qKb8ZI5n4IfqrjD91JdiYgduJB0xlsQx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gi40jjS3s-wAr2pIfg8R93xL-Zis7tSF/view?usp=sharing
Valamiért nem engedett képeket feltölteni az oldalra.
Jácint
Hallo !! Megismátlem a kérésemet, a típusjelzést kiírva a téma címébe. Legalábbis a hálózati rész rajza kellene.
