Szervusz Edmundson!
A kérdés, már csak az, hogy, mivé szeretnéd átalakítani?:-)
exGelkás
Ps: meg melyik része amire szükséged lenne, ugyan is, a doksija, van vagy 120 oldal!
Szia exGelkás!
Ez a 120 oldal arra enged következtetni, hogy ekkor a gyártó még némi javíthatóságra is gondolt...
...és némi útbaigazítást is adott hozzá.
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
Valóban, akkor még szinte minden egysége állítható, javítható volt a kütyüknek! Sajnos a beolvasáskor, mindig elrontok valamit, és ettől olyan méretű doksikat készítek, amitől teljesen kiakad pihe, pedig a beolvasási javaslstát, bibliaként használom. Szívem szerint feltölteném, az egészet, de amíg, nem tudok egy normális méretű anyagot csinálni belőle, ez várat magára. Ígérem igyekszem, ezt is megtanulni! :pattog:
exGelkás
Ha egy jó többoldalas formátumot keresel használd a DJVU-t. Használd a DJVU Solo 3.1-et, egy kicsit régi, de teljesen ingyen használható. Beállítható milyen jó legyen a minőség, ha fénykép minőséget akarsz, akkor egy kicsit kisebb a méret a jpg-nél, de ha több oldal fekete-fehér szövegből áll a doksi, elképesztő tömörítést tud.
Szervusz Oszi11!
Jó néhány doksi ebben a formátumban érhető el, ezért szerepel is a gépemen,(béka oldaláról) de olyan szinten nem mélyedtem bele, hogy ebbe a formátumba is tudjak konvertálni. Igazából, talán azért sem, mert nekem, pl: nem megy a gördités funkció, és az már hiányzik.
Meg is nézem alaposabban, hogy mit tud, de egy kicsit egy lebutított pdf.-nek tűnik, és nem nagyon kedvelem.
Azért köszi, ezt még lehet, hogy átgondolom!
exGelkás
Szia exGelkás!
Így hirtelen elsőként azt javaslom, ha a doksi nem tartalmaz nélkülözhetetlen színeket, állítsd fekete-fehérre, vagy ha van, szürke árnyalatra(ez még jobb).
A felbontásnál pedig a normál, vagy még gyengébb minőséget (ha az olvashatóság megengedi).
Persze könnyű így okoskodnom, hiszen nem látom/ismerem a szkennered kezelő progiját.
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
Az a baj, hogy csak olyan olvasatot tudok elfogadni, amit én is el tudok JÓL olvasni. Amikor, már egy SM, vagy rajzról nem leolvasható, az alkatrész érték, akkor sikítani szoktam, mert az nem doksi! Közben öt oldalt beolvastam, amit kért a kollega, de az is 11720 kilo. (PDF-be kreálva)
Ha beolvasok egy ilyen méretű anyagot, akkor majd megkereslek, egy ftp-s hellyel, ahova fel tudom tölteni, és akkor legalább elmondod, hogy mit nem csinálok jól. Pedig ezt most bejelölten teljesen fekete-fehérre!
exGelkás
Szervusz Edmundson!
Néhány oldalt, amit megemlítettél, bescanneltem, egy privátban címet küldj, és oda válaszolok!
És akkor is belejövök, ebbe a scanerhasználatba, mint kiskutya az ugatásba, ha a fene, a fenét is eszi!
Rossz hír, a Ti segítségetekkel!:-)
exGelkás
Ebben nem te vagy a „tudatlan”. Sajnos a kép formátumú rajzok nagyok. Célszerű fekete-fehérben szkennelni (vagy azzá konvertálni). A felbontást úgy kell megválasztani, hogy minden részlet egyértelműen olvasható legyen. Sok olyan rajz van, ahol nem látni, hogy csomópont van, vagy csak keresztezik egymást a vezetékek. Ezek szinte használhatatlanok. A felbontást célszerű 300dpi-re választani a színmélységet 8bit-re. A képet BMP-be kell elmenteni (veszteségmentes). Jó nagy fájlok lesznek. Betömörítve rar-al a tizedére, huszadára csökkenhet a méret. A formátumokkal kísérletezni kell. El kell menteni 2 színű GIF-be, djvu-ba. Amelyik kisebb az a nyerő. Ebből a szempontból a pdf nem vezet eredményre, mert az egy vektorgrafikus konténer fájlformátum. Kezeli a képeket is természetesen, de képként menti el, tehát kisebb nem lesz. Beállítástól függő tömörítést és átméretezést használ, így ha kisseb lesz a forrásnál, akkor rosszabb is. Akár olvashatatlanná is válhat.
P.S.: A címet PM-ben elküldtem. Nem tudom, hogy mekkora fájlokat tudok fogadni, de ha nem sikerül megoldjuk másképp.
Szervusz Edmundson!
Elküldtem, egy adagot, 11M lett.
A tanácsodat megfogadom, és gyakorlok egy kicsit, ha visszateszem a pc-re az olvasót.
exGelkás
A tuner és a scart/RCA audio/video bemeneti része kellene. Sztereóvá kell alakítanom, hogy kompatibilis legyen a többi eszközzel. Persze maga a magnó része ettől nem változik.
Szervusz Edmundson!
exGelkás
Szia exGelkás!
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
exGelkás
Szia exGelkás,
http://www.djvu.org/files/DjVuSolo3.1-noncom.exe
Üdv,
Oszi
Szervusz Oszi11!
exGelkás
Szia exGelkás!
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
exGelkás
Szia exGelkás.
Ha megvan, tedd fel valamelyik fájlcserélő oldalra és én csinálok belőle emberbarát doksit.
Szervusz Edmundson!
exGelkás
Üdv,
Edmundson
Szervusz Edmundson!
exGelkás
Szervusz Edmundson!
Megeröltetem magam, és beolvasom! Ha meg van, akkor, itt jelzem, és egy PM-n átküldöm!
exGelkás
Előre is köszönöm.
