BBK DV966S-2-0308
VIDEO-DVD - EPROM
775.0 KB
EPROM
Looking for similar bbk manual?
    BBK DV 966 20308 DV966S 0308
LG V280 kombó videója nem ad ki semmilyen jelet
Üdv Mesterek ! Villámcsapást követően a készülék dvd-je kifogástalanul működik , a videó kezeli a szalagot,de kifelé semmi jel,se menü ,se logó, se tunerkép. se hang. Opció problémára gondolok, de nem találtam dumpot hozzá /24CW16/ Köszönöm a segítséget.
JVC HRV 500E2 gyerekzárban van
Gyerekzárban van és természetesen nincs táv hozzá.
Esetleg nincs-e eladó távja valakinek, vagy legalább kölcsön a felodáshoz.
Az orig LG6711R2P041B
Köszi Laci
GPX VRC9969 megoldva...
)Sziasztok! Ezúttal szeretnék köszönetet mondani mindazoknak akik segítettek a probléma megoldásában. A videó magnó típusa: (GPX VRC 9969) gyerekzár volt beállítva és nem volt hozzá távirányító. A problémát úgy oldottam meg,hogy tanítható távirányító lett használva : "Silvercrest" márkájú a távirányítón - 3044 kódot - kellet beütni így jött elő a menü. A menü megegyezik az LG C20Y videó magnó menüjével(grafikus menü rendszer). Volt LG távirányítom azon van egy "C.LOCK" gomb,azt megnyomtam és most a videót lehet használni . Még egyszer mindenkinek köszönöm A Segítséget. Üdvözlettel : József
[Megoldva] Mitsubishi E82 SVHS video kimenet hiba
Sziasztok! Adott a címbeli SVHS, melyet digizésre használok. 1-2 hónapja nem használtam (addig semmi bajom nem volt vele), de most akartam ismét egy anyagot bedigizni és meglepve tapasztalom hogy a videókimenettel valami történt. Bármelyik kimenetet próbálom a kép rossz, olyasmi mintha nem PAL, hanem valami másféle szabvány szerint dolgozna, holott PAl a drágám. A kép sokkal sötétebb, az éles kontúrok oldalirányba széthúzódnak, a színek sötétebbek, sokszor el is megy, és akkor fekete-fehér. A kép fut, de nem mindig. Mi lehet a gond? Táphiba, vagy a kimeneti videoproci adta meg magát? Utóbbi esetben gondoom szinte lehetetlen javítani ennyi idő után. Nem felvételi/lejátszási probléma, mert akármelyik bemenetére adok jelet, az ugyanúgy hibásan jelenik meg a kimeneteken is.
