BE2011 MERCEDES BENZ CLASSIC
CAR - EPROM
756.0byte
CAR
EPROM
Looking for similar be manual?
    BE-2011 BENZ CLASSIC BE2011 MERCEDES BE 2011
Relevant CAR forum topics:
Briggs Sprint 375 rotációs kapa nem áll le (A kért képet megkaptam, egyik része megoldva)
Sziasztok! Távjavításban kellene segítenem apámnak, van egy rotakapája, ami nem áll le, hiába nyomja előre a kart. Ha jól tudom, egy kis fém karocska testeli le a gyújtástrafót, de mivel nincs nálam a gép, még azt se tudnám megmondani neki, merre keresse. Tudna valaki fényképet küldeni, hol keressük a hibát? Előre is köszönöm: Jácint
Seat Cordoba Stella 1,4 (2002) gépkocsiban hol található a központi zár elektronika? Megoldva!
Sziasztok! A kérdés a címben. Aki tudja a választ, kérem, hogy árulja el! Nem veszi a rádiós távirányító jeleit, és a szinkronizálási kísérletekre sem reagál, pedig az adó kiadja a jelcsomagokat 433MHz-en. Saját autóm. Üdv: Fülesmester
utánfutó index visszajelző
Üdv. Van valakinek utánfutó index visszajelző kapcsolási rajza? Ami jól működik nagyon. Tudom, reed relé... de valami 21. századibb esetleg? Gondoltam, kis ellenállás, rajta komparátor, ilyesmi... de gondolom kéne valami ptk/ntk bizbasz is bele, ami ellenkarakterisztikával kompenzálja a villanyizzó bekapcsolási áramfelvételét...
Citroen C1 ablak emelő nem működik./ Most már igen. Megoldva!
Sziasztok! A lányom vásárolt egy ilyen autót. A jobb oldali ablak emelő nem működik. A kapcsolót le üzembe kapcsolva a belső világításon látszik, hogy beterhel. A motort fogva érezni, hogy erőlködik, de nem mozdul. Próbáltam kiszerelni a szerkezetet, de olyan erővel zárt az ablak, hogy a felső csavart nem tudtam kivenni a kaszniból annyira szorul. Mi a megoldás? Kérem, ha valaki találkozott ilyen problémával segítsen. Mit lehet tenni? Köszönöm, Galibali
