A fenti masina a sajátom. Első menetben öblítés előtt állt le, most már el sem indul. A 3. és a 4. led világít a pirossal együtt. A doku szerint a motor jeladója nem ad jelet. Hogy adna, hisz nem is forog :). A javítás nem hinném hogy gondot okoz, de mivel nem háztartási gépekkel foglalkozom, ezért a szakavatott kollégákat kérdezném hogy van-e kimondottan típushiba ennél a szériánál. Megkímélnétek pár fölösleges körtől. Köszönöm!
Szívat ez a csoda.
Zanussi_ZWP580 60 C programból nem megy tovább a fűtésnél.
A csőrendszer tisztíva.
A szűrő tele volt csurig.
Színtszabalyzóba trutyi teljesen.
Azon felűl csinál mindent.
A 60 C programnál olyan 57 C a víz de ezzel el van, most 2x egy órát ment,amíg le nem állítottam.
A betétnél egy hasonló NTC cseréltem, (nem tudom már miből van)az értéke nem teljesen passzolt, ezzel is ugyan az.
Az SM szerínt ilyen érték kéne legyen. csatolmány
Valaki megtudna egy jót mérni?
Ami benne volt 4.45 kohm 25 C on.
A másik 4,8 volt .(A doku szerínt ez a jó érték.)
Hibakód nincs,csak mos..
Up:
Lehet elkiabáltam és a csere NTC vel végig vitte, igaz 1 óra 38 perc volt a program,de talán ez elfogadható 60 C os mosásanál, öblítésekkel,a végén 10 pecet centrizve.
A napokban belebotlottam a több éve elfekvő projektjeim között a címben jelölt vezérlőbe. A szokásos L1373 panel, anno valószínűleg mérés közben értem valahová, ahová nem kellett volna.
A mikrokontroller látszólag működik, elkezdene az I2C buszon kommunikálni az eeprommal és a kijelző panellel, de néhány másodpercenként a MAX809 lehúzza resetre a 11-es lábát és akkor ciklikusan indul a folyamat elölről. A resetjelet nem is értem, labortápról táplálom 5,1V-ról az asztalon a vezérlő, körgombsor, kijelző hármast. Ha felhúzom a 11-es reset lábat fix magasra, akkor sem változik érdemben a helyzet. Ha lehúzom az I2C buszt (J010), néhány perc múlva a kijelzőn megjelenik az F21 a villáskulccsal.
Nem tudom segítene-e a az eeprom tartalom frissítése, de megköszönném ha valakinek esetleg lenne eeprom tartalma. Még nem dumpoltam le az enyémet, de sajnos nincs is mihez ellenőrizzem. Talán próbából feltehetnék rá egy ugyanerre a vezérlőre íródott másik tartalmat is, de az meg valószínű nem kezelné le a kijelzőt sem. A szervizkód: 461974487562.
Üdv,
Mihi
A fenti gép, a címben problémával kínlódik. Újra indítása után a motor erőlködésre utaló zajokat kelt, majd megy tovább normálisan. A tulaj elmondása alapján "szénkefe" hibakódot produkál. Gép nincs nálam csak a panel, LP 712236, ha esetleg tudna segíteni, hogy melyik relé a motoré. Megköszönném ..... A motort egy korábbi időpontban kipróbáltam, kifogástalan, a gép egy alapos tisztításon esett át. Köszönöm a figyelmet.
