BECO WTK 750 SCHALT P
Type: (JPG)
183.6 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar beco manual?
    BECO WTK 750 SCHALT
Krups EA 810 kávéfőzőbe , milyen NTC-hőelemet lehetne tenni...?
Tisztelt  Szakemberek!
A kávéfőző meghibásodott, hálózati áram hibája miatt.Az NTC-hőelem is tönkrement! megszeretném tudni , hogy az eredeti helyett mit, milyen típust lehetne tenni, ami biztonságos lenne? És üzemképes.....
Amit szeretnék tudni: -hőre hogyan viselkedett, az eredeti.(zárt-illetve nyitott, a hőre...milyen jelű, és értékű lehet? Nem lehet a Krups márkaboltban kapni, csak kazánnal együtt, ami 10000-ket jelent.
Új vezérlőpanelt, már kaptam! Feltételezhetően, ez az elem okozza a problémát...valószínűleg szakadt...
Továbbra is világít az első piros LED, amely a zacctartályt kéri, akkor is ha a helyén van a tartály!
Szeretnék segítséget kérni, megfelelő szakitól, mit lehetne tenni?!
Köszönettel....
LG GR-372SL auto defrost hütö szétszerelés
Van egy kb 15 éves LG hütögépünk, amely tökéletesen müködne, de a leolvasztásból eredö viz nem tud távozni a fagyasztó részböl, mert valószinüleg eldugult a csö, amin lefolyna és igy ha le is olvasztom manual, kb. 1 hét után a levegö csatorna eljegesedik és nem hüti a hütö részt.
Az lenne a kérdés, hogy a hátoldal valahogy leszedhetö e róla, hogy hozzáférjek a csöhöz? Úgy tünik ragasztva van, de nincs ebben tapasztalatom.
Elöre is köszönöm!
Bosch serie4 WAN24263BY/42 mosógép javításához keresek segítséget MEGOLDVA
Tisztelt Fórumtársak.
Saját mosógépem, Bosch Serie 4 WAN24263BY/42. Szivattyú hangos, és már E36-10 hibakóddal le is állt egy-két alkalommal.
Mint ahogy korábban írtam, nem tudok ezzel foglalkozni, nem profilom a mosógép. Krónikus derék dolgaim miatt komolyabban nekiállni sem merek.
Javítási segítséget kérek, ebből a fórumkörből, természetesen nem szívességi alapon. Bp XVII. kerben van a gép.
Ha valaki tud segíteni, kérem privátban jelezze. 1-2 naponként olvasom ezt a felületet.
Nagyon szépen köszönöm. Üdv Amundsen
LG intelloWave mikró sütő - kerámia ellenálás felrobbant - Megoldva-RE Köszönöm
Üdv! Hoztak ma hozzám egy ilyen mikró sütőt. Igazából a gazdája sem tudta mi baja Bedugtam elkezdtem használni. majd elkezdett a gép oldalán dzsint eregetni Szétszedtem és a magnetron oldalára felszerelt RX27-4H 20watt 30 kilós Ellenállás 5 be volt törve és látszik rajta hogy belülről robbant szét. Kérdésem az lenne ha beleraknák egy másikat akkor ugyanígy járnák vele? Sejtésem az hogy nem az ellenállás hibásodott meg hanem valami más malőr lehet. Relé vagy bármi környékén. A szokásos mérések: kondi , tekercs , magnetron , ajtó kapcsolók rendben vannak. Előre is köszönöm a segítséget
