BECO WT 550 SCHALT P
Type: (JPG)
77.4 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar beco manual?
    BECO WT 550 SCHALT
CANDY CDIH 1L949 mosogatógép - ürítéskor végtelen ciklus, 3 mp-ként hármat villannak a LEDek
Van egy fenti típusú mosogatógép.
Program vége felé egyszer csak elkezdett folyamatosan zúgni ("ürítő" szivattyú ?).
Mikor meguntam és kinyitottam, az összes led 3x villan 3 mp-ként.
A leírás szerint (többek közt) el lehet dugulva a leeresztő, el lehet dugulva a bemenő víz,... (és persze lehet elárasztás is).
Be van építve, első körben nem volt alkalmam kiszedni a helyéről, de a szomszédos szekrények alatt biztosan nincs víz, vagyis max a gép aljában lehet.
A belső szűrők tiszták, keveset volt használva, tisztítva volt, töltve a regeneráló só,.....
Belenézve bent a gépben (a szűrők alatt) nincs csak minimális víz.
A leeresztő csövet leszedtem a szifonról és próbáltam átfújni. No itt megakadtam, egyáltalán nem tudtam keresztül fújni.
Itt megállt a tudományom, mert tapasztalat és a gép pontos ismerete nélkül nem tudom, hogy ez így rendben van-e, vagy ezt
át kellene tudni fújni visszafelé?
A kérdés most elsősorban erre az utolsó dologra vonatkozik.
Konkrétan persze nyilván kiszedve a gépet a helyéről lehet rájönni a hiba okára.
Whirlpool mosógép F22 hibakóddal leáll
Ez a gép ajtózárás és program indítás után megmozdítja a motort majd fél perc múlva F22 hibával leáll.
Ajtózár hibát (is) olvastam, de akkor eljutna idáig?
Mi lehet még az F22?
Whirlpool TDLR 65230 a pontos típus.
köszi!
Javított valaki már ilyet? Siemens Wm16s74201 mosógép motorelektronika javítása
Sziasztok! A fent nevezett gépben elszállt a motorelektronika (motor vez. ic , lnk meg még egy rakat smd)Érdeklődnék hogy van valakinek tapasztalata ennek a javításával kapcsolatban?
Whirlpool ZEN-ben is ez a panel volt.
jura impressa f70 eeprom hiba
Egy jura impressa f70 kávéfüzü gép javításához szükségem lenne egy eeprom tartalomra.
Hasonló típusé is jó lehet. Az eeprom 93C66s.
Előre is köszönöm.
