Elakadtam a fenti mosógép javításával. TNY264PN cserélve, primer és szekunder kör átkondizva, az öcsipanel átforrasztva. A ledek sötétek, nem reagálnak a bekapcsolásra. Letöltöttem hozzá az Arcadia panel rajzot, de belegabalyodtam mint a kiscica a pamutgombolyagba. A panelen nem sok alkatrész pozíciószám található. Merre kutakodjak még hogy sikerüljön működésre bírni az elektronikát?
Miki
A topikot lezártam, javíthatatlan. A piactéren keresek bele bontott vezérlőpanelt.
Miki
Képek a panelról:
You voted ‘up’
Hello.
..."se kép" ? Pedig mutathatnál párat ! Pl. ilyet...
Üdv.:Uniman
You voted ‘up’
Szia Uniman!
Most bányászom éppen ki a panelt a gépből. Nemsoká teszek fel fotókat.
You voted ‘up’
Szia !
Az öcsipanelen levő matrica képét is fogják kérni! :)
Üdv:András.
You voted ‘up’
Jó reggelt.
Talán benne kellene méregetni, de ha már kiveszed az öcsit forraszd át. /..az kimaradt/
Meg lett a +12V, hol volt. :)
You voted ‘up’
Szia Józsi!
Tegnap átforrasztottam.
Miki
You voted ‘up’
Szia !
Tedd vissza a panelt a gépbe,helyezd fesz.alá,majd várj 10 percet....ha elkezd rajta villogni minden,akkor biz kuka a panel.
Üdv:András.
You voted ‘up’
Szia András!
Sajnos Neked lett igazad. 5 perc után villog az összes vízszintesen elhelyezkedő led, és semmilyen gombra nem reagál.
Szereznem kell hozzá másik elektronikát.
Miki
You voted ‘up’
You voted ‘up’
Meséld már el ennek mi értelme /jöhet privátban ha kérhetném/! Hogy ne húsz hozzászólásból legyen megoldás hanem hatvanból, ami aztán követhetetlen. Told ide még a bütykös ujjad és utána ne is lássunk!
András és a Miki most már megoldják, inkább figyelj és tanulj!
J.
You voted ‘up’
Szia !
Ez egy hibaüzenet lesz.A függőleges ledek adják a hibakódot.Nálad valószínű alulról a 3. és a 4. led világít,miközben a vízszintesek villognak.F12 kommunikációs hiba a PCB és kijelzőpanel között.
Üdv:András.
You voted ‘up’
Szia András!
Igen, sajnos F12 hibakódot mutat.
Azt hogy lehetne kiszűrni hogy a kezelőpanel, vagy a vezérlőpanel a hibás? Cserepaneljaim sajnos nincsenek.
You voted ‘up’
Szia !
Vezpanel lesz a ludas,tapasztalat :)
Üdv:András.
You voted ‘up’
Égés nyomott látok a J006 csatlakozóban.
Jól látom?
Ez 2x ment el, bocsi mindenkitől!
Üdv Istvan78!
You voted ‘up’
Égés nyomott látnak a J006 csatin.
Jól látom?
Üdv Istvan78!
You voted ‘up’
Szia István!
Nincs égésnyom, a mobiltelefon fényképező hibája.
Miki
You voted ‘up’
Szia Miki !
Itt mérjél táp.feszt !
Üdv jano
You voted ‘up’
Szia Miki.
Még azt hozzátehetted volna, hogy asztalon a két panel beindítva a -12V megvan, és hol és mi csinálja a +12V-ot mert az kellene neked.
You voted ‘up’
Szia Józsi!
Igazad van, ez sajnos lemaradt. De mentségemre legyen mondva, gyerekcsősz vagyok már megint.
You voted ‘up’
