Elakadtam a fenti mosógép javításával. TNY264PN cserélve, primer és szekunder kör átkondizva, az öcsipanel átforrasztva. A ledek sötétek, nem reagálnak a bekapcsolásra. Letöltöttem hozzá az Arcadia panel rajzot, de belegabalyodtam mint a kiscica a pamutgombolyagba. A panelen nem sok alkatrész pozíciószám található. Merre kutakodjak még hogy sikerüljön működésre bírni az elektronikát?
Miki
A topikot lezártam, javíthatatlan. A piactéren keresek bele bontott vezérlőpanelt.
Miki
Képek a panelról:
Hello.
..."se kép" ? Pedig mutathatnál párat ! Pl. ilyet...
Üdv.:Uniman
Szia Uniman!
Most bányászom éppen ki a panelt a gépből. Nemsoká teszek fel fotókat.
Szia !
Az öcsipanelen levő matrica képét is fogják kérni! :)
Üdv:András.
Jó reggelt.
Talán benne kellene méregetni, de ha már kiveszed az öcsit forraszd át. /..az kimaradt/
Meg lett a +12V, hol volt. :)
Szia Józsi!
Tegnap átforrasztottam.
Miki
Szia !
Tedd vissza a panelt a gépbe,helyezd fesz.alá,majd várj 10 percet....ha elkezd rajta villogni minden,akkor biz kuka a panel.
Üdv:András.
Szia András!
Sajnos Neked lett igazad. 5 perc után villog az összes vízszintesen elhelyezkedő led, és semmilyen gombra nem reagál.
Szereznem kell hozzá másik elektronikát.
Miki
Meséld már el ennek mi értelme /jöhet privátban ha kérhetném/! Hogy ne húsz hozzászólásból legyen megoldás hanem hatvanból, ami aztán követhetetlen. Told ide még a bütykös ujjad és utána ne is lássunk!
András és a Miki most már megoldják, inkább figyelj és tanulj!
J.
Szia !
Ez egy hibaüzenet lesz.A függőleges ledek adják a hibakódot.Nálad valószínű alulról a 3. és a 4. led világít,miközben a vízszintesek villognak.F12 kommunikációs hiba a PCB és kijelzőpanel között.
Üdv:András.
Szia András!
Igen, sajnos F12 hibakódot mutat.
Azt hogy lehetne kiszűrni hogy a kezelőpanel, vagy a vezérlőpanel a hibás? Cserepaneljaim sajnos nincsenek.
Szia !
Vezpanel lesz a ludas,tapasztalat :)
Üdv:András.
Égés nyomott látok a J006 csatlakozóban.
Jól látom?
Ez 2x ment el, bocsi mindenkitől!
Üdv Istvan78!
Égés nyomott látnak a J006 csatin.
Jól látom?
Üdv Istvan78!
Szia István!
Nincs égésnyom, a mobiltelefon fényképező hibája.
Miki
Szia Miki !
Itt mérjél táp.feszt !
Üdv jano
Szia Miki.
Még azt hozzátehetted volna, hogy asztalon a két panel beindítva a -12V megvan, és hol és mi csinálja a +12V-ot mert az kellene neked.
Szia Józsi!
Igazad van, ez sajnos lemaradt. De mentségemre legyen mondva, gyerekcsősz vagyok már megint.
