Szia.
Tisztelt kolégák egykis segitség kelene.
Memoria problemas volt a tv .Üreset be is olvasot minden müködik csak a analóg adókot nemfogja.
thomson tuner van benne a digital adasok menek.
a thomson konfiguracio :
cont bite +187
lov mid lb +48
lov mid hb +9
mid hig lb +240
mid hig hb +26
bsw 1 +6
bsw 2 +6
bsw 3 +12
egy más gep szerint nem valt be
valami ötlet
üdv Gyuri.
Szervusztok !
Gyors segítség jól jönne a problémára, amennyiben valaki találkozott már vele.
A bekapcsolási parancsra a processzor reagál, de a készülék nem indul, vagy csak sokadik próbálkozásra indul stand-by állapotból.
BEKO ZX81.90-22
Stby-ban minden feszultség OK, a piros led világít.
Amikor bekapcsolom mindig pontosan 15sec mulva épp hogy megjön a kép (elég lassan jön meg 14sec, A68 Thomson) 1mp-re rá lekapcsol vedelmi álapotra (piros led nem vilagit), ujbol csak aramtalanitas utan kapcsolhato be. De néha 10mp utan jönne meg a kép, és már kép nélkül is lekapcsol.
Bekapcsolaskor is jók a proci tápfeszultségei (1.8V,3.3V, 5V, 8V)
Egôt B+ (111V)- ra szintén 15sec. Képcsô panelt lehuzva ugyanaz.
Proci tápfeszultsegei a lábain mind jók kiveve az egyik 3.3V-os a pin68-on stby=0V, ON=1.8V. (lehet hogy a pin68-as nem is 3.3V-os táp?)**
**JAVITVA 66-67 lab az egy megvastagitott GND láb, ezért elszámoltam a lábszámozást,igy a pin68-as nálam 5V!
Primer/szekunder/RGB fô elkójai jók.B+ 2db 100µF/200V-osjai is.
Amikor a kép megjön (amikor az RGB IC aktiválódik) akkor villog a teljes kép, mintha a B+ pumpálna, de mérve nem változik.
Fülesmester agy régebbi forumtémaba adott infokat, ott levo alkatrészek jók.
Mindenféle védelemmel al van látva ez a TV, de nem tudom mit hogyan mérjek, mert amíg jó azalatt nem változnak a jelek.
Itt irta valaki hogy a pin59 kiikatasaval a VGUARD kikapcsolható.
(http://fanzo.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=19999&p=184778&hilit=beko+c7#p184778)
De kikötöttem de maradt a jelenség.
Szomszád jánykáé, még nemvolt javítva, most szépen pittyeg a táp, ha kihúzom a konnektrorból akkor szép lassan elhallgat :)
Sose javítottam még azt hiszem ilyen sasszit :)
Van valami különleges nyűgjük?
Egyenlőre a pufferen látok forrhibát, jobban még nem mélyedtem bele. Tápot meglesem, aztán a sort, vagy van valami más ezeknél?
Köszi Srácok!
Pityesz
