BEKO ZX81.90-22
Stby-ban minden feszultség OK, a piros led világít.
Amikor bekapcsolom mindig pontosan 15sec mulva épp hogy megjön a kép (elég lassan jön meg 14sec, A68 Thomson) 1mp-re rá lekapcsol vedelmi álapotra (piros led nem vilagit), ujbol csak aramtalanitas utan kapcsolhato be. De néha 10mp utan jönne meg a kép, és már kép nélkül is lekapcsol.
Bekapcsolaskor is jók a proci tápfeszultségei (1.8V,3.3V, 5V, 8V)
Egôt B+ (111V)- ra szintén 15sec. Képcsô panelt lehuzva ugyanaz.
Proci tápfeszultsegei a lábain mind jók kiveve az egyik 3.3V-os a pin68-on stby=0V, ON=1.8V. (lehet hogy a pin68-as nem is 3.3V-os táp?)**
**JAVITVA 66-67 lab az egy megvastagitott GND láb, ezért elszámoltam a lábszámozást,igy a pin68-as nálam 5V!
Primer/szekunder/RGB fô elkójai jók.B+ 2db 100µF/200V-osjai is.
Amikor a kép megjön (amikor az RGB IC aktiválódik) akkor villog a teljes kép, mintha a B+ pumpálna, de mérve nem változik.
Fülesmester agy régebbi forumtémaba adott infokat, ott levo alkatrészek jók.
Mindenféle védelemmel al van látva ez a TV, de nem tudom mit hogyan mérjek, mert amíg jó azalatt nem változnak a jelek.
Itt irta valaki hogy a pin59 kiikatasaval a VGUARD kikapcsolható.
(http://fanzo.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=19999&p=184778&hilit=beko+c7#...)
De kikötöttem de maradt a jelenség.
Szia.
Nekem a képcső panelen a BAV diódák miatt villogott a kép és kapcsolt le.
Mérve jók voltak a diódák. TDA-IC néhány mp. után forró volt és a tv kikapcsolt.
111V-os B+ nem létezik! (Csatolmány)
A tápokat szkóppal nézd meg, mert hajlamosak a szűretlenségre és a gerjedésre!
A processzor környékén (az árnyékoló búra alatt) lévő kis elkókat cseréld, ne méregesd!
Az Ug2 (SCREEN) értékét állítsd be precízen!
Fülesmester
Képcsô: A68EKA021X001 Thomson trimmer potival 123V ig mehet fel, más fórumon tegnapelott olvasva ugyemlékszek 120V alatt voltak B+ ok ennél a képcsônél.
Ledobtam a lemezt, és kicseréltem pár elkót, nem változott semmit,de van még belôlük..
Screent még nem birom beallitani
(1 sec alatt..)
Nálam 8.6V-os ágon 2200µF/25V van, de mintha cserélte volna valaki, lehet hogy 3300µF kell majd megszkópolom
VPROT? (függőleges végfok pin5 - proc. pin59)
C524?
C513?
HLFB jelút?
Fülesmester
C513 3n3/1600V kicsereltem 3n9-re (ilyenem volt kéznél) de maradt a hiba.
C524 470n/100V kicserélve.
Beraktam már 24C16 smd üreset a hiba maradt.
Közbe cinezgettem mindenfelé a lábakat, és akkor vettem észre hogy kikapcsolásákor van stby LED, és vissza is lehet kapcsolni távirányítóval, lehet hogy eprom hiba volt, majd ha befejezem visszacinezem a régi epromot..
Oszciloszkóppal néztem a VPROT, HLFB jelutat kikapcsolasig nem volt semmi eltérés impulzusok voltak.
Közben csináltam magamnak muhibát, mostmar meg se jött a nagyfesz, amit 4h-mba került hogy megtaláljam a hibámat, VPROT méréseimkor ami a proci pin59 re menô R417 0-ohmos smd ellenálláson megy keresztül, hol egy cincsöppel átkötöttem, hol kicineztem, közben a horizontalis jel a procibol az smd között megy el egy vékony vezetéken, az atkötésem pedig összezárta VPROT-al..
Nekem gyanus ez a 7.6V hogy pont akkor kapcsol ki amikor 8.2V-ra ér, melegszik is a dióda D614 meg a D630, ezekbôl lesznek a kisebb procifeszültségek.. Rajzon pedig 8.5V kell hogy legyen nem 7.6V.
A 3300µF helyett ami benne van az 2200µF, raktam párhuzamosan még 1db 2200µF-ot de nem hatotta meg. Oszciloszkóppal mértem a szekunder feszültségeket mind normális volt.
Onnét kellett volna keresnem hogy a pin68 miért 5V!
LM317T volt a hibás séma nélkül javitottam, és gondoltam az 5.12V amit mértemj az 5V táp, mert van külön 3.3V táp is csak az állandó (stby kor is).
LM317T az a 0.5mm-es vékonylemezes gagyi TO-220 csak ugy magában állt , beraktam helyette rendes LM317T-t meg felcsavaroztam az alulemezre, még volt is meghagyva hely neki mert a sémán 2db-ra van elôlátva. találtam melette C645 22µF/16V-ost ami leghozzáférhetetlen hutô sarokban van, na az megfôtt ESR je 150Ω.
Mivel mások panaszkodtak, hogy megfôl a proci a bádogárnyékolás alatt, igy azt kidobtam és szilikonnal hutôbordát is ragasztottam rá.
Régi EPROM jó volt.
A 15sec onnan jöhetett, hogy addig türte a proci a tulfeszt.
Ezt már sokan megszívták! Az 5V nem igazán jó 3V3 helyett!
Azt állítottad, hogy a tápokat ellenőrizted, és az elkókat cserélted.
Akkor mit, mikor és hogyan?
Tanulság:
Ne érzésre, színre, szagra, megszokásból javíts, hanem precízen a rajz alapján (ha van)!
Fülesmester
