Hi!
Tudnátok segíteni?
Engedi be a vizet centrifugáláskor a gép. A fűtőszálat lehúztam, a motor kifújattam.
A motor k.o. lehet?
Kösz
A segítségeteket szeretném kérni a fent nevezet mosogatógép aszinkron motorját szeretném ki próbálni direktbe rá kötni egyfázisú hálózatra,ha tudtok kapcsolási rajzot küldeni.A motor ohmikus kivezetései három vezetékből áll kék ,fekete,barna.A fekete-kék(30ohm)kék-barna(40ohm)fekete-barna(20ohm)és van egy gerjesztő kondi ami 400V 12uf.Azt szeretném kérdezni,hogy melyik vezetéket hová kössem,hogy tudjam működtetni az egyfázisú hálózatról.Előre is köszönöm a segítséget.
A fent nevezett mosógép "Fölpörög , mint á...t . " A panelon a motor TRIAC , TRIACMÉRŐ-vel bemérve , rendben . Mivel doksim nincs , ezért a T.G. áramkört nem tudtam beazonosítani . Fotókat teszek föl róla . A segítségeteket , előre is , nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
A mosógép panel továbbra is rossz . A motor teljesen rendben . Vesznek másik mosógépet . Nagyon szépen köszönöm , mindenkinek , aki segített . Üdv varga jano
A gépnek a vezérlő panelszáma a címben szereplő szám.A pröblémám a következő, a só feltöltése után a jelzés kialszik, majd 1-2 nap után ismét sóhiányt jelez. lehet-e ezen állítani? Esetleg vmi elkoszolódott? Köszönöm.
