Hibajelenség tudtommal:
Nem indul motor.Ajtózár lezár.Motor jó.
Csak a panel van nálam.
Esetleg a készülékhez keresek kapcsolási és vezetékelési rajzot.
Ami fent van az oldalon,az csak a robbantott rajz.
Köszönöm.
Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő mosógép motor bekötéséhez. A lényeg az lenne, hogy a kisebb fordulattal (300rpm) jobbra tudjon forogni.
Üdv : Zsolti
Érdeklődnék,hogy találkozott e már valaki az adott hibával.
Egy Beko GSE 4433 típusú mosogatógép,mely nem tölt magába vizet.
Az aqua stop kapcsolót ellenőriztem már és a mágnesszelepet is.
Program indítása után,szivattyúzik majd csönd a végtelenségig.A mágnesszelep nem is kap áramot.
Nyomáskapcsolót nem találtam ebben a csodában csak egy átfolyásmérőt.Honnan tudja ez a készülék,hogy sikerült e leszivattyúznia a vizet?
Köszi előre is mindenkinek!
Elektrabregenz (Beko) TKF8362A hőszivattyús szárítógép szivattyúzási hibával küzdök. A gép rendesen elindul, kompresszor bekapcsol, gyűlik alul a víz, de nem nyomja fel a tartályba. A "vészjelző hungarocel" úszó bekapcsolja a "tartály tele" kapcsolót és a gép leáll. Gondoltam rossz a szivattyú mert hangja is volt a program elején, ezért cseréltem. Csövet is megtisztítottam (nem volt koszos amúgy). Teszt után a hiba ugyan az. Ami az érdekes, hogy mikor a "tartály tele" miatt leáll a gép, és rányomok újra 2-szer a startra, akkor elindítja a szivattyút és szépen fel is nyomja a vizet a tartályba, de amint újra megtelik alul, újra le áll a gép és újra el kell játszani a 2-szer start-ot, hogy felnyomja a tartályba. Kerestem valami vízszint szabályozót a gépben hátha az a hibás, de nem találok, valószínűleg nincs is. Gondolom valami megadott időszakonként kellene bekapcsolnia a szivattyúnak, de ezt nem teszi.
Szerintetek?
Köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Megoldás: Szia!
Nem az eredeti "hungarocell úszó" volt a gépbe és amint kicsit több víz volt alul, bekapcsolta a vészkapcsolót még mielőtt felnyomta volna a vizet a tartályba.
Üdv.: G.
