BEKO 6000 SCH
280.7 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar beko manual?
    BEKO 6000
Beko inverter atlas motoros mosógép nem centriz (kapacitás hiányában felfüggesztve)
Sziasztok adott egy BEKO tipusú inverter atlas motoros mosógép mely hibásan jött le a gyártósorról.
garancia nincs (nem megoldás)!
nem centrifugál.
kipróbált dolgok:
átforrasztás, kondik cseréje, motorvezérlő mitsubishi ic cseréje. Kizárnám a motor és motorvezérlőn kívüli problémákat, abból az okból, hogy üresen eltud indulni jól, ruhával csak néha pörgeti fel, az utolsó percben a 3. Próbálkozásra, ha minden rendben van(6 perc körül felpörög.
Álltalában vissza ugrik 7 percről 9-re és ezt addig csinálja amég le nem áll.
mosási programnál sem centriz, a tesztek csak centrivel lettek indítva.
service módban minden esetben minden probléma nélkül felpörög.
típust nem írtam mert beko electrobregenz, stb török márkák azonos motorral és motorvezérlőkkel futnak.
a problémás gép fordulatszám visszajelző nélküli motorból és motorvezérlőből áll.
e15, el és e11 - el mikor melyikkel áll meg.
e15, annyit takar, hogy nem fejeződött be a program.
E11 annyit takar hogy flowmeter hibás(cserélve is volt, üresen érdekes módon jó a flowméter, tehát ez szerintem valótlan visszajelzés)
A service manualt feltöltöttem mely minden infót tartalmaz a gépről neve:
beko_wmy_81483_lmb2
Beko WMB 50811F mosógép Ajtózár, és triak tönkrement a gép nem indul
Üdv! A nevezett berendezés a címben említett hibával érkezett. Mindkét alkatrész cserélve lett. A gondok akkor keletkeznek mikor az ajtót becsukom. Az ajtó lezár, de az összes triak munkaellenállása melegedni, füstölni kezd. Periférikus elemeket rendben találom, fűtőbetét cserélve lett, mivel mérni nem tudom. Proci halt meg? Köszönöm a figyelmet!
Gorenje mosógép Aquastop mikrokapcsoló bekötése , megoldva .
Model:GI5010X   Tipe:WQPB7710ZH .Panel:LYP03138C0(X)  Kínai gorenje mosogatógép , a panelja több gyártó gépében is található . Sziasztok , kiszakadtak az aljában Aquastop kapcsolótól a vezetékek . egyiket sikerült azonosítani  , mert maradt egy darabka vezeték a panelba dugott csatlakozóba , de a másik végének semmi nyoma . S.M.-et vagy egyéb infót nem találtam róla , de szerintem bár melyik testvér gép is ugyan az a konstrukció, meg kapcsolás .
Itt Midea-rol van szó , de ugyanaz a panel .
https://monitor.net.ru/forum/threads/658825/
A panelon egy vezeték az utolsó csatlakozón az I AQS a másik meg sehol . A kapcsoló alapból zárt , és igy hibát jelez mint ha aktiív volna az úszókapcsoló .
Gorenje FM513D-JPD4B tipusú tűzhely sütővezérlő bekötése.
Üdvözlet mindenkinek!
Hoztak hozzám egy 4 hónapos Gorenje FM513D-JPD4B tipusú kombinált tűzhelyet, hogy rakjam össze, mert a sütővezérlő órát kiszerelték (házilag) és szétszedés előtt nem fényképezték le.
A tápot be tudtam kötni, igy az óra működik is. Tudom állítani a sütési időt is, de van még 5 vezeték amit nem tudom hova kell kötni a panelen.
Sajnos a Google nem barátom, nem találtam hozzá huzalozási rajzot.
Kéréssel fordulok hozzátok, hátha szedett szét valaki közületek ilyen tűzhelyet, és Ő nem mulasztotta el a fénykép készítését.
