Fent nevezett kijelzőhöz keresek átkötési rajzot,vagy ilyen tipusú hibás kijelzőt.
A choff tipusa:8656-H és C502 van még rá írva.
üdv.
Egy ilyenre volna kereslet kompletten!
Pityesz
Van nálam egy beko 37-es kistévé mi nem akar semmit csinálni!A táp az biztos,hogy jó mert kicseréltem az összes kondit,fetet,még az ic-t is!Csak még standby állapot sincs ez a baja éa ez is volt!A táp nem optóvisszacsatolású!
UNITED UTV-8028XASL 66cm (BEKO 11.1) TV pittyeg, zárlatos a BU508DF.
Atnezve az elkok, kicsereltem a tapban az elkot, BU melett 1uF/160V, vertikalisnal is volt egy rossz 100uF/50V, a booster kondi laba a cinezésnél lötyögött, na gondoltam megvan a hiba, BU508DF-t bele (100% jó szeriás), Tápfeszek jók. TV megy 10percig kép tökéletes, BU nem melegszik egy pillalnatban pedig lekapcsolodik a TV és ujbol zarlatos lett a BU.
Kb 10 eve ezelott javithatták (1cm porból itélve), akkor az elterito tekercs lett cserélve , meg az RGB panel szét volt törve, és azt szépen összevarták (nagyitóval átnéztem ott hiba nincs).
Kérdésem, hogyan tudnám kizárni (mint hibát) az eltéritô tekercs átütését?
Ha kicinezem a H-eltéritô tekercset kifogja azonnal lôni a BU-t, vagy esetleg rakjak sorba vele 10percig egy 10W-os ellenállást?
Mit ajánlatok?
