BEKO CHASSIS AT-3 SCH.
36.4 KB
Looking for similar beko manual?
    BEKO CHASSIS AT-3 AT3 SCH. AT
GRUNDIG BEKO C8 sasszé eltérités hiba MEGOLDVA
Üdv mindenkinek egy Grundig elegance72 MF72-2501/8 TOP BEKO C8 sasszéjú készülékhez keresnék opciós táblázatot az általam talált anyagokban csak részlegesen van meg a táblázat ha lenne valakinek egy teljes az sokat segítene köszönöm előre is üdv A hiba Megoldva!
Keysmart, Beko ZX8.190-15 10cm széles a kép! Megoldva!
Sziasztok! Most szereztem képcsövet ebbe a tvébe, de most meg kicsi a sorméret. A R516 szakadt ( égett, ennek az értékét szeretném tudni, mert a rajzokon nincs fent, csak annyi hogy a táblázatban van ) és a C522 (1uf/160V ) ez mindig szétdurran, a FET jó, a kondik mérve jók, diódák kimérve, ellenállások is. Annyit vettem észre, hogy a L503 egy kicsit melegszik, ez normális? Ennél a típusnál, hogy lehet leválasztani a raszter részt? Köszi előre is.
BEKO 21C2T02-TX (Ch:12.8) csak készenlét van
Sziasztok! Régi kis Beko tévé, ismerősé és szeretné még használni. Aztán egyik reggel már nem tudta fölkapcsolni. Gondoltam sima elkó cserékkel megoldódik a hiba, de nem így lett. Szinte az összeset cseréltem a kritikus helyeken, még a puffert is de csak a készenléti LED világít. Távra, gombokra nem reagál, a sortápon 122 Voltot mértem, a 13 Volt és a 3,3 Volt megvan. Zárlatot, szakadást nem találtam. Lehet hogy a processzor ment tönkre? Köszönöm! Üdv.
Beko 12.8 rossz osd pozicio
Jó estét mindenkinek. Azt szeretném megkérdezni hogyan lehet függőlegesen mozgatni az OSD -t ha már szervizmenüből maximálisan állítva van és nem ment eleget. Nekem kb. még kellene menjen lefele 30 mm -t.
