Szega.
Tanácsot szeretnék kérni van egy BEKO Dolby pro logic tv-m,van kettő av csatlakozója,de sajnos hiába csatlakoztatom a dvd lejátszót az egyik aljzat csak zavart csikokat ad a másik csatlakozón pedig homályos szellemkép látható,már elvitte két szerelőhöz de egyik sem tudott segiteni kérdezném ilyen esetben mi lehet a hibája az av csatiknak.A tv tipusa BEKO TVB-3090.A választ előre is köszönöm.
Sziasztok. Van nekem egy tárgy beli tv-m. Pár alkalommal már javitottam, de az a hiba olyan, hogy nem is tudom hova nyúljak.
A hiba jelenség. Tv 220-ba kapcsoló bekapcsolva. Stand by majd pár másodpercre rá elindul magától. A csatornákat automatikusan lépteti felfelé. Nem kellene! (HA leveszem a külső vezérlő gombjairól a szalagkábelt.. akkor persze semmi, de akkor nincs távirányitó sem). Ahogy látom, a kép rendben van.
A képernyőn megjelenő nagyfesz miatt hallani a statikus fesz pattogását induláskor... kikapcsolás után szintén. Nem szokványos mértékben, hanem sokkal erősebb! Még a testre kötött hűtőborda is pattog 2mm -ről áramtalanitás után! ILYET!
A műanyag kasztni is feltöltődik, jobban mint a normális állapot.
Szóval úgy tűnik, hogy elindulást is ennek az előálló statikus fesznek lehet köszönni, de gőzöm sincs, hogy hol és miért állhat elő már stdby alatt! A képcsövön megvan a föld, G2 kondi is kimérve, szakadás nem látszik. Ez egyik pillanatról a másikra állt elő.
Ötletek? Találkozott már valaki egyáltalán hasonlóval?
Keresem a BEKO QW5.190R-2 mainbordot vagy rajzát esetleg a rajta lévő procit VCT 49X3F PZ F1000
A Tévé Típusa DAEWOO DLP 32B2
Előre is Köszi
Üdv. Gábor
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló elégtelen releváns infót tartalmazó cím!"
A rajz keresésed tedd fel a Keresem/WANTED dobozba!
Kalex
Sziasztok ,Segitségeteket kérném szépen a fenti sasszéval szerelt tv javitásával kapcsolatban. Készenlét nincs teljesen halott , igy hozták , R635-2,7ohm 5w megszakadva,Tápfet zárlatos,biztositék rendben,A pufferen 450 volt dc van. A Tanyán lévö leirások szerint, akkor gerjed a táp ic, gondoltam magamban , kivettem az R636 1M ellenállást ami a ICE1QS01 táp ic 2 lábára megy de a táp még mindig 450 volt.Kivettem C644 100nanos kondit a másik mellöl de a gerjedés igy is maradt , kivettem a bent maradt másiki 100 nanost is vagyis a C634-et , és igy visszaállt a pufferfeszültség a normális értékre ,Gondoltam rossz az ic, rendeltem ujat betettem de , azzal is ugyanaz a helyzet ,Mindeközben amig ezeket a müveleteket végeztem a táp fet nem volt visszatéve,csak a táp ic.Az R637 pozicioban levö ellenállás a rajz szerint 27 ohm, nekem a valoságban viszont 68 kiloohm van benne Két évvel ezelött volt még nálam ez a készülék... lehet csökkentenem kellene a R637 értékét,Hol kellene tovább keressem a hibát ???Puffer kondit ellenöriztam 50 mikros kondit cseréletem ..Még van két táp icm .....tanácstalan vagyok...elöre is köszönöm a joszándékot mindenkinek..üdv dddemeter.
