Tudnátok segíteni?
3 nap alatt, a kép szerinti módon lefagy a normál tér felső fele.
https://elektrotanya.com/beko_dsa_25020_s_eu2_d5240-hc.rar/download.html
Mi lehet ez?
Kösz
5V helyett 2.4. Aztán megpusztult a táp ic is.
SOT 223 tok, négy kivezetés, azaz a középső láb és fül külön láb.
Annyi van rajta,
REL
1011C.
Gyártó egy karikában ON
Mi a lófilé ez?
Tudja valaki?
Sźep estét mindenkinek.
Buon giorno, sono Adriano Monari - Si è rotta la serratura dell'oblò, che ho riparato, ma questo guasto ha provocato una rottura nella scheda di controllo, si è rotto un componente che è irriconoscibile in SOT223 (credo) ed una resistenza nel suo circuito, che alimenta la serratura dell'oblò.
Sto cercando schema elettrico e informazioni sulla riparazione, ad esempio la sigla del componente rotto. Anche fotografie del circuito e del lato SMD per tentare di riconoscere il componente rotto. Grazie. Adriano Monari.
Sziasztok. Fenti masina nem akar fűteni. Az NTC értékére lennék kíváncsi, ha valaki esetleg megírná. A fűtőbetét jó. A gép teszt mód elején E1 és _E3 hibákat írt. Teszt hiba nélkül lemegy... nem dobja vissza a hibát. Mielőtt nekiesnék az elektronikának, az ntc-t zárnám ki. szobahőmérsékleten 42k, melegítve megy 20k alá. Köszönöm!
