BEKO RFNE290E33WN F60270 F60290 F60312 N NE SERVICE MANUAL
FRIDGE - SERVICE MANUAL
6.8 MB
FRIDGE
Looking for similar beko manual?
    BEKO F-60270 NE F60270 F60290 F60312 RFNE 290 33 WN 60270 60290 60312
Relevant FRIDGE forum topics:
Beko mosógép centrifugálás vs. szénkefe.
Érdeklődnék, okozha e kb. 20-25% os szénkefe centrifugálási elégtelenséget?
Tehát hogy nem centrifugál ki normálisan, vizes marad a ruha...
köszi
LG GSP325PZCV SBS hűtő kompresszor bekötése MEGOLDVA!
Fent nevezett hűtő kompresszor nélkül került hozzám. Új komp. megvan, beszerelve. Sajnos az összekötő kábele is hiányzik. Lineáris komp. lévén két pólust használ. Rettegek, hogy felcserélem és hazavágja a nem olcsó kompreeszort. Tipusazonos komp.-t már nem lehetett kapni ezért FLA150NBMA tipust kaptam. kimérve az alsó egymás melletti tüszkén van folytonosság, a felső üres.Melyikre kössem a PO-t és melyikre a CO-t? Doksit se találtam csak egy segédletet, de az nem az a comp.
Valakinek esetleg tapasztalata, vagy ötlete, vagy tapasztalata, hogy nem számít hogy melyik polus?
whirlpool awt 2287/3-800 bekötési dilemma (megoldva:Köszönöm Uniman!)
Sziasztok! Egy ivensys (3381AD 461973070 951) panelra kellene visszatalálnia a nyomáskapcsoló vezetékének (nem a táp) ... A probléma,hogy mikor kivettem (tesztelés céljából másik gépnél) gondoltam a tokozás egyértelműsége miatt vissza tudom majd tenni... Hát nem így lett..több hely is fogadná... Találtam egy PR32 -es csatihelyet, ami fura, mert úgy néz ki,mintha 3 ereset fogadna,igaz a reteszelő pöcök a 2 eresre pont jó....mivel nem akarom hazavágni a panelt a töketlenségem miatt ( sajna a mobilom nem tud pdf-et olvasni), ezért kérem a megerősítéseteket,vagy cáfolásotokat. Köszönöm! Laci
Beko WM 5550T mosógép nem indítható
Sziasztok! A címben szereplő mosógépnél elfogyott a tudományom. A jelenség a következő: Bekapcsolom a gépet, bármilyen programot választva mutatja az időt, centri fordulatot, funkciók működnek, viszont egy program se indítható, a főmosás ledje villog. Kicseréltem az ajtózárat, viszont nem megy, nem ad parancsot az ajtózárnak. Teszt üzemmódban viszont lezárja az ajtót, de a start gomb lenyomásakor csak egy H betű jelenik meg a kijelzőn. Fűtőbetét jó (szigetelésre is), motor úgyszintén, mind szénkefe mind szigetelés téren. A tápban az elkókag cseréltem, sikertelenül. Valakinek valami ötlet? Lehet epromhiba? Köszönöm válaszaitok előre is!
