BEKO EW1212
972.9 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar beko manual?
    BEKO EW-1212 EW1212 EW 1212
Philips ADG-817 Mosogatógép aszinkron motor bekötése
A segítségeteket szeretném kérni a fent nevezet mosogatógép aszinkron motorját szeretném ki próbálni direktbe rá kötni egyfázisú hálózatra,ha tudtok kapcsolási rajzot küldeni.A motor ohmikus kivezetései három vezetékből áll kék ,fekete,barna.A fekete-kék(30ohm)kék-barna(40ohm)fekete-barna(20ohm)és van egy gerjesztő kondi ami 400V 12uf.Azt szeretném kérdezni,hogy melyik vezetéket hová kössem,hogy tudjam működtetni az egyfázisú hálózatról.Előre is köszönöm a segítséget.
Beko MWC 2010 Mikrohullámú sütő nem melegít
Sziasztok. A fent említett sütővel bajlódom. Akármilyen beállítást rakok a sütőre csak hébe de inkább hóba kap áramot tekercs. Időfüggő, a bekapcsolástól számítva 30 másodperc után áramot kap a trafó, mondjuk 3-4 másodpercig és kikapcsolja. Így megy ez a lehetetlenségig. Nincs túl sok tapasztalatom Mikrosütő javításban, tehát a segítségeteket kérném. Szerintem az időzítővel lesz gond, csak nem tudom, hogy az olyasmit meg e lehet csinálni, vagy egyáltalán érdemes e nekiesni, mielőtt jobban tönkre vágom :D A sütő mechanikus avagy nem digitális időzítője van :) Köszönettel Laci. . .
Candy Trio 401S sütő fűtőszál bekötési kérdés
Édesapám egy Candy Trio 401S készüléket szerel éppen. A sütő résznek az alsó fűtőszála egy kombinált szál, amely 2 körből áll. Ez még nem is lenne probléma, viszont a 2 kör különböző áramerősséget és feszültséget is igényel! Ez fel is van tüntetve magán a fűtőszálon. Mellékelve küldeném a képeket + még egy leírást is, melyek segítségével részletesen bemutatjuk a helyzetet.
A kérdés csak az lenne, hogy honnan kapja az áramot a középső, 98V / 450W egység? Sajnos nem tudunk rájönni, és ez azért probléma, mert egy korábbi fűtőszál a túláram miatt sajnos elromlott, ezt a mostanit, amely újonnan lett rendelve, mindenképpen szeretnénk szakszerűen bekötni. Van ehhez a típushoz rajz, vagy bármilyen egyéb segítség a bekötéshez? Foglalkozott esetleg valaki ezzel a készülékkel? Sajnos a szerviz sem tudott érdemleges választ adni.
(A fényképen ugyan 375W / 75V szerepel a középsőnek, ez egy korábban rendelt fűtőszál, ami szinte új volt, de elromlott. A most megrendelt fűtőszál közepe 98V és 450W, ahogy a rajzon is jelezve van. Már be van szerelve, de még nincs bekötve.)
Nagyon köszönjük a tippeket előre is!
Whirlpool AKZ225/IX elektromos sütő vezérlőpanel bekötése!? (Megoldva)
Sziasztok! Whirlpool AKZ225/IX elektromos sütő vezérlőpanel bekötése!? Sajnos már lehúzogatott vezetékekkel és a panelen 2db relénél égés nyomokkal került hozzám a gép. A két relé nem látszik a képen mert már kiszedtem és várom hozzá az újakat. Valakinek van esetleg ötlete melyik kábel hova tartozik a panelen? Aki leszedegette az beszámozta a kábeleket de a panelen nincs jelölve melyik-melyik. A panel típusa: AL130-00036-7 Csatoltam képeket: https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUFBIZ2ZEV2ZoV00/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbW5hOVJYamFlZGc/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnOXpMbmZnVWZXWFk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQ19JeFEtNXNiMzA/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQ1pVckN4WGZpdVU/view?usp=sharing Köszönöm: G. Megoldás: Köszönöm kisandras79-nek a rajzot ami alapján javítás után sikerült bekötni az elektronikát. Üdv.: G.
