BEKO OTVC 7UZ.190-10 CHASSIS 20-2
TV - EPROM
Type: (BIN)
2.0 KB
EPROM
Looking for similar beko manual?
    BEKO OTVC 7UZ.19010 CHASSIS 202 UZ. 19010 7UZ.190 10 20 7UZ.190-10 20-2
Beko 12.8 rossz osd pozicio
Jó estét mindenkinek. Azt szeretném megkérdezni hogyan lehet függőlegesen mozgatni az OSD -t ha már szervizmenüből maximálisan állítva van és nem ment eleget. Nekem kb. még kellene menjen lefele 30 mm -t.
BEKO G 99-190-12 Megháborodott (megoldódott)
Sziasztok A fenti szutyok reggelre megbolondult.Kikapcsolásra demozik,önállóan programot vált hangol,hangerőt változtat.Hasonló trükkökkel szórakoztat.A gombsort és egyebeket már kiirtottam belőle.Memoria,vagy proc? Köszönöm!
Bekoteknik Sanayi As TV videó jelnél néha elindul a kép
Sziasztok! Van egy Bekoteknik Sanayi As 72-es TV amire ha dekódert dugok néha megtöri a képtetejét és elindul a kép függőlegesen, de ha dvd-ről megy tökéletesen működik és tunerről kábel tv-ről is megy rendesen. A gyanús kondik cserélve TEA IC cserélve tápok jók. Valami tippet ha tudnátok adni merre keresgéljek még. Csaba
Beko 21C2T02-TX (ch: 12.8) sorvégfokozat hiba (MEGOLDVA)
Üdv mindenkinek! A címben szereplő régi kis 55-ös Beko csodát bütykölöm. Standby OK (Usys=127V). Indítást követően Usys=147V, 13V is megvan, és 1-2 másodperc után halk sercegés, és letilt a védelem. A sorvégfokozatban a BCL vonalon lévő C563 (100nF_100V) kondi egyik oldala el volt égve. Csere után szinte ugyanez maradt a helyzet, annyi különbséggel, hogy nem áll le a készülék, viszont a BCL vonalon lévő R562 (10K) mindig elfüstöl. Trafó lenne vagy valami más? Ami felől még visszaigazolást kérnék, hogy jó itt a 147V-os sortáp? (a 12.8 doksija szerint a 21" csőhöz 117V tartozna, a sortáp kondijai 160V-osak) Üdv! fridiszerviz
