A fenti szutyok reggelre megbolondult.Kikapcsolásra demozik,önállóan programot vált hangol,hangerőt változtat.Hasonló trükkökkel szórakoztat.A gombsort és egyebeket már kiirtottam belőle.Memoria,vagy proc?
BEKO G 99-190-12 Megháborodott (megoldódott)
12.6 chassis.
Kiforrasztanám az IC401 proci pin15 lábát, hogy eldönthető legyen, hogy a main lapon van-e valami átvezetés. Ha ennek a lábnak változik az impedanciája, az tud ilyet okozni.
Ellenőrizném az osztókat, C404-et, és a nyák "szivárgó impedanciáját".
Természetesen legelőször ellenőrizném a tápok szűrését.
Az eeprom ilyen irányú meghibásodása nem valószínű.
üdv
Szia
Kszi a tippeket,a c404-et már korábban kiirtottam,utána egy darabig jó volt.DE ezek szerint nem ettől,a nyákot lemostam megcsiszoltam,a tápok jónak tűnnek.Ezért gyanakszom valamelyik ic-re a kettő közül.
.............és ha kiforrasztod a pin15-öt?
Folyamatban van,de jött vki majd írom mire jutottam.Köszi
Kiforrasztás után, ha csak csinálja a demózást, megtámogatnám ezt a lábat külső tápról stabil 2,5V-tal. Ha akkor is csinálja, akkor, vélhetően egy ördögi fuvallat megcsapta a procit.
üdv
Szia
A 2.5v meghatotta normálisan működik.Maradhat így,vagy további beavatkozást igényel?
Köszönöm a segítséget!
Akkor pontosítsunk!
Ha jól értem, így jó, működik, de a tasztatúra nincs bekötve, és csak távval állítható.
Megmérném a pin15 áramfelvételét a stab 2,5V-nál.
--Ha az nem változik stabil, akkor nem a pin15 változó áramfelvétele befolyásolja a rákapcsolt osztó feszültségét.
--Ha változik ugrál az áramfölvétel, akkor a proci hibás.
Én még megpróbálnám, hogy csökkenteném a (2,5V) feszültséget. (Az adott lábra kapcsolt hálózat egy feszültségosztó, ami különböző feszültségekkel táplálja a pin15-öt.)
Ha a feszültség csökkentésével a különböző taszt-funkciók előjönnek, (Pr+ -, vol+ -, stb) akkor mégse hibás a proci, csak valami megváltoztatja az osztásarányt. Ha mindent megmértél, lehet hogy a nyák átvezet.
Jó méricskélést!
üdv
ui: Persze ezzel a szépséghibával, (ha a procinak csak ezt a lábát érte szél) még vidáman nézhető! :)
Így igaz a taszt nincs rádugva,már az első javításnál kiiktattam.Így ment hónapokig,most kezdett szórakozni reggel.A kíváncsiság kedvéért majd elvégzem a méréseket a későbbiekben.Ugyanis az este szóltam a tulajnak,hogy kész reggel meg szivatóra fogta a dolgot.Köszi
Szia
Igazad volt nem eprom,kiforrasztás után is baromkodik.Most ahogy mondtad adtam neki 2.5v-ot,várom az eredményt!
Köszi Üdv
