Ha minden igaz ugye beko C7-C8. Mire kell figyelni eme sasszinál?
Egyenlőre a sortranya csont zárlatos, előzménye azt hiszem, h. sokáig használták úgy, hogy a kép össze- össze ugrott.
Pityesz
Most közben utánaolvasva, remélem nem trafós :S
Most szereztem képcsövet ebbe a tvébe, de most meg kicsi a sorméret. A R516 szakadt ( égett, ennek az értékét szeretném tudni, mert a rajzokon nincs fent, csak annyi hogy a táblázatban van ) és a C522 (1uf/160V ) ez mindig szétdurran, a FET jó, a kondik mérve jók, diódák kimérve, ellenállások is. Annyit vettem észre, hogy a L503 egy kicsit melegszik, ez normális? Ennél a típusnál, hogy lehet leválasztani a raszter részt? Köszi előre is.
Van nálam egy ITT tv Beko sasszival. A képnek iszonyú párnatorzítása van. Az E/W erősítő olyan, mintha nem csinálna semmit, mert T503 nem tud kinyitni. Bázisán 3V van, emitterén 2,5. T502 bázisán és kollektorámn meg van a jel ami a future-box ból jön, de DC-ben 2V-ot mérek a bázison, és szkóppal nézve is ott mozog. A két tranzisztort cseréltem, de semmi változás. Tápok jók. T505 bázisán semmi jel, kollektorán ami átszűrődik a nagyfesztrafótol. Szervízmenüben megpróbáltam piszkálgatni, de semmi reakció, bár nagyon óvatosan bántam vele.
Csak ez lehet az oka, vagy más is okozhatja?
http://kepfeltoltes.hu/view/090404/BEKO_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv: Jácint
Fenti teve került asztalomra, tápja nem idnult vizajelző led folyamatosan villogott, pár óra után bekapcsolható állapotba került.
A tápban lévő TDA16846-os IC 2-es és test közötti smd 560pf-os kondi gyengélkedése miatt, cserélve 1nf kerámiára, így már üzemel. Az IC 2-es lába érzékeli a primer oldali táp megfelelő pufferelt értékét (310V) egy 1Mohmos ellenálláson keresztül, ha nem megfelelő a táp pulzál a proci 5V-ja csak 2,8-3V körül ingadozik.
Hátha segítek ezzel valakinek!
