Tiszteletem a Tanyalakó kollégáknak.
Szomszédom, kiszekál a világból, hogy a valahol beszerzett, Hajdú mosógépekhez használt, motorjait keltsem életre, az-az, hogy kell bekötni. Eddig sikerült, megmenekülnöm, ettől a "hálás" feladattól, de azt hiszem most igyekszik a hétvégémet megkeseríteni. (Félóránként, áthív egy sörre, és közben azonnal megemlíti, a bekötést.)
Annyit tudok a motorokról, hogy van egy halom kivezetése, a kétféle sebesség miatt, és kondival indul.
Amennyiben, valakinek, lenne egy használható kapcsolási rajza, a motoron található csatlakozó bekötésére, azt megköszönném.
Üdvözlettel:
exGelkás
Sziasztok , kis érdekeség mikor a "szaki" olyan munkát is beváll amihez nem ért , tegnap telefonon :
"Volt a villanyszerelő bekötötte na tűzhelyt , de a sütő nem működik , és azt mondta nézésem meg műszerésszel "
Ma kimentem , mikor levettem a tűzhely hátlapját csak pislogtam . z/s meg a kék közösítve az N áthidalóval fázisra kötve , a sütő óra sötét , nincs kijelzés . A tűzhelyhez vezetve direkt 5X2,5 vezeték egy másik helyiség fém elosztószekrény oldalára 3X16A biztosítékra kötve , de a szekrényből is már 4 vezeték jön és onnan z/s kék közösítve .
Szerencsére így nem használták , és a 400V betáp próbálkozást csak az óra elektronika tápja bánta .
Bekötöttem szabályosan (ott volt a bekötés a hátlapra pingálva ), az órát megjavítottam és mondtam , hogy keressenek valakit aki a biztosítékot is szabályosan beköti , addig ne használják .
Lehet, hogy egyesek emlekeznek, hogy kinlodtam egy
Electrolux mosogatogeppel.
Sajnos az meg nem teljesen oldodott meg es kozben meglattam egy hirdetest ahol olcson ajanlottak egy Beko mosogatogepet, amelyik "nem szivja a vizet".
Utananeztem, mennyi egy szelep es gondoltam megkockaztatom.
Ott egy teraszon allt a mosogatogep, az illeto bedugta, az elektronikaja mukodott, valami hangot is adott, elhoztam.
Amikor beuzemeltem, valtozott a helyzet.
Beengedte a vizet, latszolag normalisan lefutott a program, de mint kiderult, nem melegitette a vizet es valoszinu a recirkulalo pumpa sem mukodott.
Ennel a tipusnal a futo ellenallas a pumpa hazara van epitve, ilyen
Valoszinu nem is lenne olyan nagy problema kicserelni, de....
Elinditottam egy tesztprogramot es az eredmenyek alapjan nem vagyok biztos, hogy ez ellenallas hiba.
Teszt utan ket eredmenyt kaptam es nem biztos hogy jol tudom ertelmezni.
Az egyik ez, E:03
Ez eleg egyertelmuen futoellenallasra utal:
Heating error: An E03 error code indicates that the water temperature inside your machine is too low. This temperature is measured by an NTC sensor, so an E03 error code could suggest that this sensor is damaged.
Azonban van egy tovabbi hiba:
En ezt igy ertelmezem:
Water inlet valve fault F1 & F2 Blink (2 bars at bottom of display)
A gep enged be vizet, de esetleg nem erzi azt?
Lehetne az atfolyasmero problema?
Megjegyzem, hogy a gepet meg nem szedtem szet, hely problema miatt, probalok elotte dokumentalodni.
Lehet, hogy ismert hiba szamotokra es en komplikalom el, de ez az utobbi hiba osszezavart.
Elore is koszonom a tanacsokat.
Minden jot,
Janos
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címbeli mosógépet kiselejtezték, programhiba miatt. Motorja kifogástalan, de "barbár" bontással a bekötő-vezetékeit rövid csonkkal levagdosták.
Segítséget kérek hogyan kell bekötni a motort a képek alapján, ahol vezetékek színezése jól látható.
