BEKO WME 440 E
1.3 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar beko manual?
    BEKO WME 440
Elektrabregenz (Beko) TKF8362A hőszivattyús szárítógép szivattyúzási hiba (megoldva)
Elektrabregenz (Beko) TKF8362A hőszivattyús szárítógép szivattyúzási hibával küzdök. A gép rendesen elindul, kompresszor bekapcsol, gyűlik alul a víz, de nem nyomja fel a tartályba. A "vészjelző hungarocel" úszó bekapcsolja a "tartály tele" kapcsolót és a gép leáll. Gondoltam rossz a szivattyú mert hangja is volt a program elején, ezért cseréltem. Csövet is megtisztítottam (nem volt koszos amúgy). Teszt után a hiba ugyan az. Ami az érdekes, hogy mikor a "tartály tele" miatt leáll a gép, és rányomok újra 2-szer a startra, akkor elindítja a szivattyút és szépen fel is nyomja a vizet a tartályba, de amint újra megtelik alul, újra le áll a gép és újra el kell játszani a 2-szer start-ot, hogy felnyomja a tartályba. Kerestem valami vízszint szabályozót a gépben hátha az a hibás, de nem találok, valószínűleg nincs is. Gondolom valami megadott időszakonként kellene bekapcsolnia a szivattyúnak, de ezt nem teszi.
Szerintetek?
Köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Megoldás: Szia!
Nem az eredeti "hungarocell úszó" volt a gépbe és amint kicsit több víz volt alul, bekapcsolta a vészkapcsolót még mielőtt felnyomta volna a vizet a tartályba.
Üdv.: G.
indesit isl 70c Panelbekötés (megoldódott)
Tiszteletem, az egybegyűlteknek. Fórumtársunk fent említett szárítógépét javítottam táphibával. Jelenség akkor: se kép, se hang. Ismét nálam a lap, mely így asztalon remekül hasít, a táp része rendben, viszont a jelenség elmondás szerint ugyan az, tehát se-se! Ennek ellenőrzéséhez, és az indításhoz szükséges lenne ismernem a panel bekötési rajzát. A panel az: EDT0089.4 becenévre hallgat. Esetleg, egy működő eeprom tartalom is érdekelne, mert gyanús, hogy az áll a hiba hátterében. Válaszaitokat előre is köszönve, maradok tíztelettel: exGelkás Szaki963 kollega jóvoltából gépkönyvhöz jutottam, persze a Tanya is!
beko ds 8439 tx nem indul
Sziasztok! Következő a gondom. Kb 3 hónapos a gép ma szárítás közben majdnem a program végén csippant 2-őt és leállt a program azóta nem lehet 1 programot sem elindítani a kezelő felület reagál csak a start stop nem a hiba visszajelzők közül egyik sem világít ki takarítottuk de a helyzet változatlan.
Kerestem volna teszt menü billentyű kombót de nem találtam.
Beko WML15106D mosógép motor beazonosítás
Sziasztok! Beko WML15106D mosógép motor beazonosításban kérnék segítséget. Került hozzám egy ilyen gép jó állapotban motor nélkül. Tudnátok segíteni milyen kellene bele? Esetleg van valakinek akkor vevő lennék rá reális áron. Sajnálnám kidobni. Köszönöm https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnemZJQlJ1d2p1RDQ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnclc5MllmbklMMms/view?usp=sharing
